Адаптивный стоп-сигнал ML W164
При каком режиме торможения начинает срабатывать адаптивный стоп-сигнал (начинает моргать верхний дополнительный стоп) ?
Подпишусь, тоже очень любопытно. Код опции к11? Мигает только верхний?
Ну}|{ны /\и мы Н@м ? ! ?
Проверили, у меня не активирован.
Кто активировал данную опцию ?
Активируется STAR DIAGNOSIS в "мозгах" или активируется вручную через комбинацию приборов ?
  В 14.06.2018 в 14:12, Шарапов сказал:
Код К11 кмк в заднем саме живет. Задокируй, но он всегда мигать не будет, только при экстренном торможении.
Если резко в пол надавишь, то будет эффект. На многих иномарках в стандарте эта опция. Если будешь на диагностику заезжать попроси, чтоб галку поставили. Думаю не откажут, дел на 3сек
Эта фича с мигающим стоп сигналом с w211 с sbc пошла, там то это нужно, на остальных автомобилях без sbc просто дань моде))
  В 14.06.2018 в 19:06, FSIN сказал:
Там то это зачем? Сбц злая штука) Мне по гарантии меняли на послегарантийной ам. А в 164 ничего часом не меняют за так?))
  В 14.06.2018 в 19:34, W164 сказал:
Там то это зачем?
Про селективное торможение слышал? А теперь представь, что перед тобой болид ф1 резко тормознул, (кстати сбц из ф1 пришла), на мигающий стоп сигнал ты быстрее отреагируеш чем на просто огоньки стопов))
Лучше чем сбц с тормозами ещё ничего не делали. абр имитирует ряд функций сбц, но весь функционал не реализует.
В итоге...При экстренном торможении фонари мерцают по-ходу...У меня эта функция в дата листе к машине, или в код листе,или как его там, прописана...если можно поставить галку через старуху, смысл это как-то выделять?
  В 14.06.2018 в 23:12, Lupus Solitario сказал:
Это одна из опций за которую заплатил человек покупая новый автомобиль. На до же ему как то понять за что он платит, а если не выделить, то не поймёт))
Спасибо.
Прочитал в инструкции, что при определенных условиях моргают стоп-сигналы (только верхний или все три, так и не понял), а вот при совсем экстренном торможении, кроме моргания стоп-сигналов включается аварийка - это все система адаптивного стоп-сигнала, считаю ооочень полезная штука, у меня за год пару раз было, что люди сзади чуть не влетели в меня и возмущались зачем я так резко остановился (а передо мной тёти просто резко выскакивали)...
  В 14.06.2018 в 18:21, FSIN сказал:
Первые "умельцы" не смогли со STARom это сделать.
Спросил предварительно у вторых - ответ тот же, будем искать, но как включить не знаем )))
Ээээх, были бы поближе к Северу (((
@FSIN
  В 14.06.2018 в 22:57, FSIN сказал:
Sbc - это круто)
Я себе даже 211й взял,  чтобы прочувствовать как он работает)
  В 15.06.2018 в 08:25, Шарапов сказал:
Саша, если по вину к11 есть, то и кодировка должна присутствовать. Хотя про твою камеру помню))
  В 15.06.2018 в 18:46, FSIN сказал:
Привет. Есть конечно. На новое место приехать-то можно к Вам, режим работы какой ? )))
  В 18.06.2018 в 15:13, Шарапов сказал:
Всё так же и всё теже, только на другом манеже :D
  В 18.06.2018 в 15:59, FSIN сказал:
с 12.00 до 21.00 ежедневно ?
  В 18.06.2018 в 16:06, Шарапов сказал:
С 11 до 20 без перерывов и выходных ))
а если такой опции нет, как её сделать?
Самвел, до Вас та и не доехал по разным причинам, то я не мог, то у Вас отпуска :good:, в хорошем смысле.
Вообщем помыкался я и туда и сюда, даже к официалам съездил, на приёмке рассказал что мне от них надо (конечно это писец, неужели там на работу таких берут ??? Но всё в коже- роже и так далее и тому подобное, вынес им мозг - результ (физик в Можайке так говорил))) )= НУЛЮ, не стал делать у них за 2,5 т.р. не внушили доверия. Дилеры в Вёшках). Но всё таки я сделал (в другом месте и дороже) и как меня уверили в ONN LINE (так как в OFF LINE настройку данную при первом же использовании скидывает авто). Сегодня с человеком проверяли, я в разных режимах не только разгонялся, но и тормозил и из, примерно, 30 раз что-то похожее на АДАПТИВНЫЙ-ТОРМОЗНОЙ СИГНАЛ сработал, пытался повторить, не получилось :angry:...
Интересно в каком режиме всё таки он срабатывает ??? (Умную книгу перечитал несколько раз).
Вопрос остаётся открытым................................
  В 09.10.2018 в 20:04, Шарапов сказал:
Бред сивой кобылы!!!
Хорошо, не ужели во всём клубе ни у кого не работает АДАПТИВНЫЙ-СТОП сигнал ???
  В 09.10.2018 в 20:18, Шарапов сказал:
На моём автомобиле точно не работает))
  В 09.10.2018 в 20:20, FSIN сказал:
:D
Ну я же серьёзно... )))
@Шарапов ты можешь имитировать экстренное торможение, не резкое, не энергичное, а именно экстренное?
Столько тем, про так как потратить месяц и сэкономить 500 р. припоявь ножу чего-то к чему-то в ксеноновом блоке и нет информации в крайне важной опции, люди-водители-то с зади нервничают, а так такой сигнал поможет ведь "зенки" разувать, ведь так ?
  В 09.10.2018 в 20:22, FSIN сказал:
Как это сделать ?
Похоже что у данной модели своё понятие об экстренном торможении. Со 100 в 0 останавливался и ничего...
