Непонятный шум в трансмиссии
Авто ML350 бензин W164 рестаил, 2008г., пробег оригинальный 80 000 км
Вчера заметил когда покатился потихоньку с горочки накатом на включенной 1-ой передаче, при оборотах двигателя 2000-1500 (именно когда обороты снижаются в этом диапазоне) тормозя как бы двигателем не трогая педаль тормоза вообще, в кузов отдает какой то шум, даже не знаю как его правильно описать, как мелкий скрежет с гулом (похоже когда подшипник умирает) но звук как будто из района коробки.
Хорошо слышно если в ручную включить только первую передачу и ехать в диапазоне вышеуказанных оборотов.
При наборе оборотов и скорости звука не слышно именно на замедление
Если передачу не ограничивать, то естественно коробка переключается выше и звук не так заметен.
Коробка переключается мягко без рывков, толчков и т.п., масло менял в 60 000 shock.gif
Изменено пользователем Andrei80
@Andrei80 и вы верете в пробег 80 косых за 9 лет а это болезнь 164 подшибники
7 часов назад, 878 написал:
В пробег верю, так как состояние автомобиля соответствующее и есть все подтверждающие бумаги, автомобиль с чистой историей со всеми ТО и ремонтами у ОД, я Вам больше скажу, ровно год назад при покупке, на нем пробег был 40 т.км., еще 40 проехал я за год. Я именно его и брал из за состояния и пробега, год выпуска мне был не важен!
А какие именно подшипники? я ни где не могу найти тем с похожим описанием проблемы...
появился шум в задней части при скорости 40 км/ч и выше, думал ступечный подшипник, поменяли, а шум остался, кто с таким сталкивался?
Только что, роман2508 написал:
появился шум в задней части при скорости 40км и выше, бумал ступечный поменяли, а шум остался, кто с таким сталкивался?
Подвесной мож
А может и редуктор
6 минут назад, роман2508 написал:
Точно подвесной. От 40 до 60 слышится очень хорошо. Я уже за год два поменял. Говорят SVAG надо брать, или NK, но его перепрессовывать нужно.
2 часа назад, Aleksey 320 написал:
Тоже согласен. Но на моём Емеле первый раз зашумел,когда пробег был 100000км. Брал авто с пробегом 40000 км. И ещё.... если это подвесной,то звук должен меняться с повышением скорости,как будто раскручиваться...медленно,потом быстрее и быстрее. У меня так было.
1 час назад, denixxx55 написал:
Я брал с пробегом 143000, и где то на второй год владения им, подвесной зашумел...сейчас пробег 211000, и уже второй меняный подшипник воет. Звуки кстати были разные, от разных подшипников...на родном скрежет был, на втором после 70 км/ч затихал, а на третьем езжу уже давно на воющем, так он до 60 вообще басом воет, а потом по тише уже)
