Помогите с 642м мотором...
  В 21.09.2017 в 08:16, Murzik сказал:
Если охота если по осям засвистит переделывать работу, то ставь ремкомплект. Если хочешь сделать раз и забыть, то НОВЫЕ.
всё понимаю, но мне кажется, зависит от выработки всё же. не всегда ж всё печально.
ладно, поглядим-с
а вот эти беленькие штучки не решат вопрос?
у нас на Украине зарядили больше 300 баков за коллекторы восстановленные.
капец.
300 баков за пару?
А новые A6420905437 + A6420907737 у вас во сколько вылезут?
Вроде эти номера у тебя.
  В 21.09.2017 в 08:31, fomin66 сказал:
765 дол пара. ну нах.
поможешь если что  с ремкомплектом?
суть в том, что нужно им оплатить и как то выслать в Украину.
оплатить я могу только одним вариантом - вестерн юнион. по другому ну никак уже
Я прикину как отправить и отпишусь. Мне с урала до тебя далековато )))
ходит пол года!, проверено на 3-х машиНАХ!
  В 21.09.2017 в 08:27, fomin66 сказал:
300 баков за пару?
да, 300 баков пара восстановленных.
смысла не вижу. проще взять ремкомплект.
вот фотка какие коллекторы предлагают. у нас на Украине их восстанавливают.
не знаю по правде каким ремкомплектом и как они решают вопрос с подсосом.
  В 21.09.2017 в 09:05, sunboy сказал:
ты про ремкомплект? а как же подсос на осях?
@Denis_E280,  по получению запчастей из России смотри в личке.
заменитель колллекторов оригинальных есть? почем?
  В 21.09.2017 в 19:59, Сергей Самара сказал:
заменителя нет.
  В 21.09.2017 в 07:57, Murzik сказал:
 А что делать с уплотнениями на выходе осей заслонок? Правильно ---- ничего ( этих втулок по моему нету под замену), и подсос обеспечен. Новые коллектора ставь.....
пацанчик https://www.drive2.ru/l/483580608132415809/ делал на рядном 320м моторе заслонки,
пишет - когда чистил, вода лилась через уплотнители.
ну теперь то понятно, где собака порылась)))))))))) но он написал, что заменил уплотнители.........
я поспрашивал - на сегодняшний день у нас восстанавливают работу заслонок с заменой уплотнителей.
вымою свои коллекторы, отдам на восстановление. выложу фото, отпишусь.
сегодня заберу сервопривод, точнее новую механику на него, завтра отвезу на сервис по турбинам - пусть проверят.
старый сервопривод не прошел конечные тесты - подклинивание. но разбирали сопловой аппарат, сказали, что сама геометрия нормальная.
проблема в износе механики в самом сервоприводе.
ну, поглядим-с, что поделать. немного вариантов, кроме полной замены))
  В 26.09.2017 в 08:27, Denis_E280 сказал:
И заслонки заклинили...
Дальше не дочитал? )))
  В 27.09.2017 в 17:12, fomin66 сказал:
дочитал. узнавал - делают наш коллектор нормально, не клинит потом. это пацанчик перемудрил с уплотнителями.
завод в конце концов как то ж делает изначально)
Ну и что в результате решил делать со всем этим добром?
  В 29.09.2017 в 12:41, fomin66 сказал:
300 баков давать за восстановленные как-то нет желания, покупать новые - и вовсе нет.
вымою их и отдам на восстановление - как сделают, выложу фотку.
делаю шаг за шагом.
возил турбу с сервоприводом на диагностику, приговорили сервопривод. взял механическую часть, 150 баков, новая,
видать китайзкая) но тесты прошла. в моем сервоприводе не было куска червяка. фото потом выложу все.
теперь осталось довести до ума коллекторы и собирать.
парни, сборка моего 642го в процессе! скоро будут фото.
был антифриз, судя по всему еще заводской - бело-желтый.
я слил всё, что мог с радиатора - литров 10 и вышло.
лить такой же жёлтый или можно уже обычный синий НЕРU залить и не париться?
и помогите снять интеркулер, блин, не могу снять до сих пор. не хочу снимать бампер, нет особой возможности.
бампер снимается за 10 мин ....снимай бампер
в гараже нет подъемника и ямы.
а что даст снятие бампера?
решил посмотреть состояние интеркулера камерой дабы оценить необходимость его снятия и мытья от масла.
масла то не обнаружил, а вот куски оранжевой прокладки со впуска в турбину нашел....
чисто гепотетически пытаюсь понять, как такие куски там могли оказаться, если турбина целая..... лопасти целые....
это ж прокладон должен был быть рассыпан на куски, и куски полетели в интеркулер.
видимо, это было до нашего владения, и меняли турбину, а интеркулер не трогали.
то, что сервопривод до меня трогали - это как пить дать. особенно, судя по сломанному куску червяка в серваке.
фотки бы выложил
ну так до тебя турбу угробили уплотнителем. Вот и лежат куски его в холодильнике.
сделали мне оба коллектора.
клипсы идут отдельно в заказе, сухарики тоже идут отдельно.
из трудно решаемых проблем - две. если ломается сама тяга (заслонки в гавнее гавна состоянии в таком случае),
нереальная выработка в пластиковом соединении тяги с заслонкой.
мне сделали так - выточили металлические втулки из алюминия круглой формы, подточили посадочные крепления на заслонках,
одели эти втулки, расточили отверстия в тяге. ну и одели тягу.
не вечно, конечно, но это вторая жизнь коллектора. стоило 40 дол с учетом пересылки.
суть в том, что нужен токарь рукастый, который это сделает. я бы сам не сделал - нет заготовки, нет станка.
ну как то так.
люфтов никаких нет, всё как новое, тяга ходит как по маслу, вообще без напряга.
подсосов не должно быть - шпильки заслонок без люфтов в корпусе.
вчера запустили мотор - была дымовая завеса, чуть не угорели. выгорали остатки лавра, срани, карбклинера в цилиндрах.
стало так муторно, что заглушили и убежали...
по форсункам все адаптации по нулям, сервопривод с новым механизмом работает, никаких ошибок нет сохраненных, но...
осталась след. картина:
Изменено пользователем Denis_E280
но остались увеличенное значение давления (может датчик дурит) и недодув по турбине (все резинки новые ставил)
по турбине - менял механику сервопривода, на диагностическом стенде сказали, что все тесты проходит, всё пучком.
по давлению пока не знаю - раньше лила одна форсунка, вторая подливала, из-за этого мог так клапан отражать, но
само давление посередине заданных значений.
как изменится картинка по коррекции нулевого объема по форсункам, отпишусь.
на форсах - чистили сопла, тестировали на стенде. сказали - всё пучком.
ну поглядимс. интересует больше всего работа турбины, ибо раньше сервак глючил часто. ну и расход значительно вырос.
