Помогите подключить трансмиттер
Помогите! Как мне подключить трансмиттер через прикуриватель чтобы слушать музыку с флешки машина ml 500 2005 года ! Ну или вообще подскажите как сделать так чтобы воспроизводить музыку с телефона или флешки !
Насколько я понимаю, трансмиттер врывается в гнездо прикуривателя, выставляется частота и такая же на головном устройстве! Качество звука не очень!
1 час назад, Basic сказал:
Всё верно. По качеству звука идеала не будет. Можно поиграться с другими частотами или попробовать разные трансмиттеры.
Я так понимаю у ТС америкос и наверняка Harman/Kardon! Поэтому заметно сразу будет разница качество звука!
Надо на трансмиттере выбрать частоту, чтобы поблизости не было мощных радиостанций. Это всё опытным путем, у меня 90,3 вышло, когда стоял.
Вот, а так, его в прикуривать, в него флешку с музыкой. Радио в машине включаете и на частоту трансмиттера. Вот и все дела.
Что интересно, у меня идеально работал от прикуривателя в багажнике, а вот от того, что у пассажира-шипел.
@Анатолий 85  А как треки переключал? Пульт до багажника  добивал? Всё таки за сидениями и шторкой.
28 минут назад, Санчо 789 сказал:
Ну да. Пульт направляю лёгким движением за спину и переключаются.
Можете кто нибудь написать действия по порядку как мне нужно сделать !  Я хочу воспроизвести музыку с флешки которую вставляю в трансмиттер
20 минут назад, Маруся сказал:
-Вставляете флешку в трансмиттер.
-Вставляете трансмиттер в гнездо прикуривателя. Он включается сам, загорается его дисплей, на котором должна быть указана частота, на которой он работает. Например это может быть 100.2 МГц или 95,4. Любая от 87.5 до 108.
-Эту же частоту нужно настроить на Вашей магнитоле.
Всё.
Все правильно! Только нужно учитывать, что на америкосе нечетная шкала радио!
12 часов назад, Маруся сказал:
Я, конечно, дико извиняюсь... но если Вы приобрели сие устройство, то к нему (как минимум) в комплекте идет инструкция по эксплуатации. Действительно, с штатной магнитолой америкосовской сам сталкивался. Нечетные частоты и все такое. Но инструкция к трансмиттеру расставила все на свои места
Спасибо всем большое ! Настроила !
