Не едет. Обороты 1500 и не меняются.
Всё, снял.
  В 25.08.2017 в 11:33, СУПЕРГЕН сказал:
такое (или не такое) он увидит, когда скинет ДЗ...... а так ничего он там не увидит......
Такого там нет, зато я его (дроссель) разобрал, а там сломана шестерня, которая вал в движение приводит
В связи с чем вопрос: а нет ли у кого неисправного дросселя, откуда эту шестерёночку можно извлечь?
  В 25.08.2017 в 17:29, natrix сказал:
Покупай сразу исправный, разборщики наши я думаю вышлют. Обратись с отдельной темой в форуме.
;) Я подумал, мож, кто так отдаст... Неисправный же...
  В 25.08.2017 в 17:48, natrix сказал:
Был бы я бы отдал) создай тему" куплю или приму в дар дроссель" и опиши что да как. Кто нибудь откликнуться должен
  В 25.08.2017 в 17:57, Aleks rama сказал:
Уже создал. Там и фотки есть.
Купил, поставил, поехал. Но совершил ОГРОМНУЮ ошибку. Чтобы потом кто-нибудь также не обманулся, рассказываю:
Между дроссельной заслонкой и впускным коллектором должна стоять резиночка. Ничего в ней нет особенного: круглого сечения резиночка толщиной 2 мм и диаметром, по-моему - 75 мм. Я про неё совсем забыл. Приехал мне дроссель, я его забрал и довольный побежал ставить, и уже сидя под капотом сообразил, что забыл заказать эту резиночку. Обзвонив местных, выяснил, что ждать её неделю. НЕДЕЛЮ, Карл!!! А я и так уже неделю пешком ходил к тому моменту. Решил я, что я смогу перехитрить детище немецких инженеров. Для этого я взял герметик ABRO (чёрный), целый тюбик которого лежал у меня под сиденьем и ждал своего часа. Разметил на дросселе круг нужного размера и нанёс герметик кольцом, максимально приближённым к идеальной окружности и толщиной в 2 мм.
В общем, нихера не вышло. Немецкий двигатель не признал американского герметика и теперь подсасывает воздух и задыхается, обороты плавают, при этом едет хорошо, но на холостых - ужас. Ну и расход вырос.
Резиночку заказал, приедет - буду разбирать и переделывать.
Мораль всего вышесказанного стара и известна всем: поспешишь, будешь потом переделывать всё нафиг.
@natrix а, что старую не поставил?! её не обязательно менять, если она не крошится и в руках не рассыпается......
@natrix  Дроссель адаптировал?
  В 04.09.2017 в 17:24, СУПЕРГЕН сказал:
Она дубовая совсем, прилипла наглухо к поверхности заслонки, я смог срезать её только острым ножом, ну  и соответственно, ставить там уже нечего.
  В 04.09.2017 в 18:24, SHV сказал:
Это когда включаешь зажигание и ждёшь? Делал так - не помогло.
@natrix да
  В 04.09.2017 в 18:27, natrix сказал:
Единственное, сколько не читал, так и не понял, сколько времени надо держать включенным зажигание для адаптации. Инфа разнится в разных источниках: где-то пишут 40 сек., где-то 1 мин., где-то - 2, а где-то видел целый алгоритм: "включить зажигание на 40 сек, выключить (но не вынимать ключ), снова включить на 40 сек, выключить,вынуть ключ, вставить и заводить." Но, ИМХО, это уже бред. Да и я уверен на 99%, что проблема в подсосе воздуха из-за отсутствия резинки.
  В 04.09.2017 в 16:19, natrix сказал:
А с подсосом воздуха через уплотнительное кольцо, которого нет, двигло тянет в себя грязь, пыль, влагу и т.д. ;)
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
  В 04.09.2017 в 18:42, natrix сказал:
включить зажигание и ждать когда дроссель щелкнет.  этот звук явственно слышен. только я не помню - это действие происходит только после снятия клеммы аккума или всегда.
Изменено пользователем MiLan320
