Не едет. Обороты 1500 и не меняются.
Доброго всем времени суток. Подскажите, что это может быть: Вчера ехал по городу, при перестроении на газ нажал, машина "провалилась" на несколько секунд, потом дёрнулась, обороты (холостые) поднялись до 1500 и перестала вообще реагировать на педаль газа. Остановился, заглушил/завёл, завелась и поехала. Недалеко. Теперь картина такая: заводится, троит, обороты держит - 1500, на педаль газа реакции практически нет (только если на нейтралке нажимать на газ, то поднимаются до 2 -2,5 тыс), горит BAS/ESP.
До диагностики быстро не доеду. Чё делать? Ковырять клапан ЕГР, дроссель, катушки-свечи? Куда в первую очередь?
  В 25.08.2017 в 08:42, natrix сказал:
точно такой результат не даст, т.е. не от него такая жпа....
выкручивай свечи смотри на их состояние, если в масле или наростах от масла, то всё ясно....... катушки без сканера выявить сложно, провода можно прозвонить, давление в топливной рампе проверить, каты вырезаны?
@natrix прислушайся к работе мотора, не услышишь ли шипение постороннее, я тебе про подсос воздуха, очень похоже...... да скинь фишку с ДМРВ, если что-то поменяется в лучшую сторону, то это либо подсос либо ДМРВ крякнул.
Ок, спасибо. Ща поеду ковыряться.
ковырять в сторону дросселя
Добрый день) Лучше , конечно, хоть ошибки считать. Но поскольку это все с двигателем произошло и одновременно?! появились ошибки по BAS-ESP, похоже на электронную педаль газа - дроссельную заслонку!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Завёл. Обороты - 1200 и сразу загорается BAS/ESP. Обороты не падают. Скинул фишку с ДМРВ - двигатель тут же заглох и на панели загорелось Start Error.
  В 25.08.2017 в 08:59, Gesha сказал:
Сам дроссель лезть снимать? Что с ним могло случится? Говном зарос? Почистить? И там же потенциометр стоит?
Кстати, какие у него значения сопротивлений должны быть?
Изменено пользователем natrix
  В 25.08.2017 в 10:21, natrix сказал:
скидывать надо на заглушенной!!!!!!, вы чё епрст......?!!!!!!
Упс. Не знал... Не ругайте, исправлюсь.
@natrix вон, тебе два спеца советуют на дроссель внимательно смотреть, я б прислушался...........
  В 25.08.2017 в 10:25, СУПЕРГЕН сказал:
похрену....если все исправно не должно глохнуть
На заглушенной снял. Ключ поворачиваешь, схватывает, стартует и тут же глохнет.
  В 25.08.2017 в 10:29, СУПЕРГЕН сказал:
Так я и прислушался. Сижу, пытаюсь понять, как туда подлезть.
  В 25.08.2017 в 11:12, natrix сказал:
а, если смыс тебе туда вообще лезть? что ты там увидишь? Я точно не знаю, но ДЗ без сканера диагностировать никак......
ну хотя бы потенциометр. если ему кранты - это просто диагностируется мультиметром.
  В 25.08.2017 в 11:22, СУПЕРГЕН сказал:
@natrix  подлезть туда удобней если снять расширительный бачок, или скинуть целиком коллектор......
  В 25.08.2017 в 11:27, Dimebag сказал:
можно, например, такое увидеть
такое (или не такое) он увидит, когда скинет ДЗ...... а так ничего он там не увидит......
Сползал до сканера. Текущих ошибки 2: P0112 (Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха) и P0122 (Низкий входной сигнал датчика TPS). Соответственно, дроссель снимать, потенциометр менять? А датчик темп. всасываемого воздуха где?
Диогностику старом делал?
Нет, конечно. Стара по-близости нет. Каким-то OBD-II сканером.
  В 25.08.2017 в 13:26, natrix сказал:
Надо бы стар найти! Я после этих сканеров наменял хорошее на новое) по твоим симптомам можно наменять туеву хучу всего! Когда глушишь нигде не шипит? Может прокладка под дросселем умерла.
Блин, я долез. Трубу снял, четыре болта открутил... КАК ЕГО СНЯТЬ??? он просто вынимается из коллектора или там есть какая-то хитрость?
  В 25.08.2017 в 15:20, natrix сказал:
Просто снимается, если ты про дроссель. Прикипел или на гирметике
  В 25.08.2017 в 11:30, СУПЕРГЕН сказал:
Не надо ниче скидывать, зеркальце нннадо и вперед, снимаем крышку воздушного фильтра, патрубок и гофру к дросселю, откручиваем с помощью зеркала 4 болта-торекс.я даже со своими большими клешнями без проблем снимал ;)
главстрой12.рф
@DocFed человек спрашивал, как туда подлезть, а не как его снять....... да, даже снять и поставить ДЗ, удалив бачок намного приятнее......
