Мойка коллектора и клапанных крышек
Может кому пригодится.
Делаю т о своей машинке, попался ролик в интернете как отмывают головку кухонными средствами .Сначала пробовал бензином и карбклинером долго и почти не отмывается. Взял в Ашане химию за 200 р самую едреную, написано сьедает даже пригоревший сахар. Дальше все на фото, забрызгиваю жду пару минут, смываю мойкой грязевой фрезой и так 2-3 раза. Результат  вполне порадовал, потратил 30 минут, остался налёт только на заслонках, который очень легко снялся маленькой щеточкой.
затем покрасочка и результат!!!
понравилось дави плюс
  • + 5
молодца.блестит как у кота.
Мой коллектор помыли и отмыли микротрещину, забитую до этого грязью. Пришлось коллектор поменять.:D
а зачем мыть?....лошади добавятся?
3 минуты назад, RDK сказал:
Изнутри добавятся. Снаружи 15 минут счастливого созерцания!
Только что, Andrey45 сказал:
+100 лошадиных сил
Соседи купили 55й. Точнее его труп. Несколько лет назад, когда свой покупал, его уже укатали. Газовые штуцера вкручены почти сверху в коллектор. На бензине педаль в пол: первый момент что-то пытается изобразить, а дальше медленее 230го! Говорю: -открой капот и погазуй. Привод заслонок дёргается но не поворачивает ось. Может закисли, может заклинили чтобы газ с большого круга забирал. Так что заслонки должны отрабатывать. А с заросшими всё может быть.
Если не разбирал до конца - то и не отмыл до конца.
А в грязи виноват ЕГР, глуши его. Без него такого срача внутри не будет
1 час назад, kot728i сказал:
Глушить медным пятаком или коппеешной монетой?где программно старухой отключить егр?
главстрой12.рф
@DocFed Сними вообще этот клапан. По форме старых прокладок выточи 2 заглушки и поставь.
Программно можно и не выключать, ошибка по нему будет-да и всё на этом. Зато мотор будет внутри чистый и ехать будет чуток бодрее
2 часа назад, kot728i сказал:
Геморройно клапан снимать?
главстрой12.рф
Василий, а какая ошибка будет??? Вот, уже не первый раз слышу про ошибку, но не понимаю, что за ошибка будет, если оставить на месте электрическую часть клапана?
37 минут назад, vvs_omsk сказал:
Ошибка будет по клапану егр, чтобы ее не было надо программно отключить егр старухой,препологаю что отключается в блоке двигателя МЕ
главстрой12.рф
Снимается без проблем, если гофру снять предварительно. 2 болта с каждого края + электроразъем.
я его просто взял и выкинул, программно не отключал ничего. Даже чек не горит. Заглушки выточил из нержавейки, 2 болта укоротил и со старыми прокладками поставил.
Результатом доволен... Мотор легче дышать стал да и грязь на впуск не летит теперь
