Помогите понять что это
Всем привет, может не в той теме пишу. Модераторы разберуться.
В общем полез чистить омыватель стёкла и наткнулся на непонятные трубки в обрыве.
Помогите разобраться что за трубки и для чего нужны.
Первые 2 фото - трубка идёт от вэбасты сверху (короткая какая то).
Далее фото это тоже какая то трубка расположенная с вэбастовской рядом.верхняя оплётка мягкая внутри более тонкая твердая трубка
Жень похоже это трубки от клапана продувки адсорбера(стоит под капотом справа на кронштейне ,куда тросик газа подходит к датчику педали газа)
Изменено пользователем Влад
Евгений похоже это трубки топливные от доп топливного насоса до Вебасты(она наверно у тебя уже не работает? или насоса уже нет-рядом с баком)
  В 23.08.2017 в 19:16, Влад сказал:
Влад, они получается находятся с другой стороны. Где аккумик.
  В 24.08.2017 в 00:19, валерий 1 сказал:
Вэбаста не работает (включается и через несколько минут сама отключается), годика полтора назад ездил к спецам. Сказали горелку нужно чистить/менять.
а как выглядит этот насос? где его искать? Почему-то думал, что он должен быть встроен в саму вэбасту?Нет?
Штатно насос будет где-нибудь под днищем стоять в районе бака
как правило он красного цвета диаметром где-то 6см и длиной 10 см (это я навскидку размеры даю). У меня в гараже когда-то лежал этот насос. В Вебасте внутри его конечно нет. Его как правило ставят рядом с нашим топливным фильтром или в том районе. Но что-то мне подсказывает что он стоял  в месте разрыва шлангов, судя по фоткам с   хомутом(резиновым), у меня он был непосредственно прикручен к насосу.
Изменено пользователем валерий 1
значит наверное нужно еще поискать провода которые шли к этому насосу, если стоял в этом месте. либо еще под кузовом гляну.
Тогда возникает второй вопрос. Если насоса нету, то где он приобретается?Номер и тд?
сегодня поищу в гараже, часа через три скину инфо.
Вот держи  фото насоса.  Webasto 9012871B
спасибо, принято
