Вентиляторы радиатора кондиционера.
Вопрос к уважаемым знатокам. Не работают вентиляторы радиатора кондиционера. После включения кондиционера сгорает предохранитель F44 15A который в схеме этих вентиляторов. Разъединил разъём вентиляторов, предохранитель не сгорает, поступает 14,4в. Отдельно подавал 12в на разъём вентиляторов оба вращаются. Соединяю разъём сгорает этот предохранитель. Подскажите где искать проблему, а то зажарился в жару ездить.
Вентеляторы свободно крутятся от руки, без нагрузки?
Да крутятся легко. Я не знаю сначала один запускается или сразу оба?
@Михаил71 сначала один,  потом второй если не справляется,  на сколько помню
Может от того сгорает пред, что они оба стартуют?
Только вот в выходные заморачивался с фишкой которая впереди около радиатора) еду на дачу значит, в пробке встаю, кондей перестает дуть.....ну думаю киздец! На ходу опять начинает работать...... чудо думаю) остановился на переезде вышел покурить, а вентиляторы то некрутятся. Доехали до дачи, снял фишку и пробрызгал её вдешкой, и о чудо! Всё теперь нормально.
Да фишку 10 раз проверял. Почему пред сгорает?
1 минуту назад, Михаил71 сказал:
Значит где то коротыш.
Добрый вечер) Нагрузка возрастает - пред сгорает) Можно попробовать один ветилятор отсоединить) и второй по очереди!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
А преды на сколько ампер ставишь?
Пред один по схеме 15A.
Скорее всего  обмотка одного из моторчиков накрылась.
Моторчики отдельно подключал к аккумулятору по очереди. крутят оба. Тестер ставил на прозвонку подключал оба звенят.
Не, ты не понял. Он и будет работать, только греться очень сильно, из за этого и пред вышибает
Понятно. Пред сгорает за 1сек в момент запуска вентиляторов.
Проверь сопротивление
Хорошо, проверю. Наверное предохранитель на 30А надо поставить. Пусковой ток большой.
У Вас на сколько ампер пред F44 стоит?
У тебя под крышкой предов должно быть написано
Посмотрю.
F44
(15A) Насос омывателя заднего стекла, реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера (кроме ML320/ML350)
У меня ML 320. Поставил F44 на 40A всё заработало. Всем спасибо за помощь.
@Михаил71 машину спалить хочешь? Чёрным по белому написано 15А! Меняй вентиляторы!
Понял.
написано 40А для ML320
не вижу никакого криминала
@Dimebag да,сорри!я на первый посмотрел где 15А написано. @Михаил71  тогда езди на 40 и радуйся ;)
