Проставки, вылет и последствия
@Bulbas У тебя х-фактор удобный. Противоположный тому, что на моих дисках. Можно не беспокоиться: самый здоровый суппорт не упрётся.
  В 22.08.2017 в 17:15, ph9975 сказал:
Нет, нержавейка под хромом.  Читал, что столовым уксусом достаточно протереть и блестят.
От кислоты хром слезает. Только нейтральным моющим средством. У нас есть местного производства. Чудесно отмывает. Я его зимой и летом в омываку лъю. На лаке никогда разводов не оставалось.
  В 22.08.2017 в 17:48, Andrey45 сказал:
Ну совсем нейтральных не бывает - все или с кислотой, или с щёлочью.
  В 22.08.2017 в 17:55, ph9975 сказал:
я мою диски каким то дешевым средством типа доместоса, но без хлора
  В 22.08.2017 в 17:14, Bulbas сказал:
фото ет 46, без проставок, болты 40ммWP_20170819_17_20_56_Pro.thumb.jpg.77a03e482431634f00140766386f97ed.jpg
Прям как мои...Тока у меня 35 вылет.. И разноширокие.
  В 23.08.2017 в 18:46, Алекс-Екб сказал:
мои 9.5 шириной перед и зад
колейность присутствует?
  В 23.08.2017 в 19:19, Bulbas сказал:
У меня 8,5 перед, 9,5 зад.
  В 24.08.2017 в 04:24, Anton050 сказал:
Ну да,есть немного!! Мне кажется резина еще не очень!
Всё поставил. Впереди адаптеры 35 мм , сзади проставки 15 мм. Ширина диска 8.5. Диск за пределы арки не выходит. Резина выходит за пределы арки на 1,0-1,5 см. Оптически диски маленькие (18), а резина большая (265/60), бубликом, как у комбайна. Полка значительно скрадывает диаметр диска.
Недостатки есть! Однако спешить переделывать я не буду,  присмотрюсь, может быть, это достоинства:)
  В 24.08.2017 в 13:22, ph9975 сказал:
Пацаны ждут фото с разных ракурсов.;)
  В 24.08.2017 в 13:59, Anton050 сказал:
_DSC4757.thumb.JPG.dd86a80d82f8f83cd03377677822fabf.JPGНа первой фотографии видна толщина адаптера.
_DSC4749.thumb.JPG.c7cdec75f3f7e1c45bdf757a3264acdc.JPGНа этой вылет переднего колеса за арку._DSC4755.thumb.JPG.9753e5c0f68c8da907e7340009a7f9e0.JPGНа этой вылет переднего колеса более понятен.
_DSC4756.thumb.JPG.f4d32e9e4e0251b5093fb7f7b87d5175.JPGВылет за арку заднего колеса_DSC4762.thumb.JPG.12ba8454a1fe7675ab77ed6cd09d2c8d.JPGВоспринимать критику пока не готов. Буду готов - более общие фото появятся в "Галерея".
_DSC4763.thumb.JPG.931d143b988ece9506fd891e03a1506c.JPGВылет заднего колеса за арку и неучтённый мной при покупке дисков х-фактор.
_DSC4761.thumb.JPG.30c6347d011a4268eae031cc2e0ccd62.JPGПереднее колесо, х-фактор._DSC4758.thumb.JPG.be8e2022c6e89c2e620e6e94c917996c.JPGЗаднее колесо.
Изменено пользователем ph9975
@ph9975 бока будут постояно грязные
Диски зачётные. Резина гигантская. По мне всё что больше 255 55 18 лишнее. Держака хватает. Иногда в повороте все 4 колеса несёт. Мягко и рулится. Удары держит. Но на фоне ваших детскими колёсиками выглядит.:)
  В 25.08.2017 в 08:59, Andrey45 сказал:
Да, понимаю Вас. У меня два 163-их. Этот - броневичок на шинах 265/60/18, а другой - "зажигалка" с шинами 255/60/18. Совершенно разные на ходу и по восприятию. Эти колёса лишь завершили  общую картину.
@ph9975 а по подробнее чем отличаются 265 от 255? В плане ходовки,рулевки
Одна важная деталь. Мне не удалось купить колесные болты нужной длины назад. Были на 2 мм. длиннее и на 5 мм. короче , чем необходимо. Я купил и установил первые.
На малой скорости, до 20 км/ч, никаких неприятных признаков не было. На более высокой скорости возник посторонний звук. связанный с вращением колеса. Чух-чух-чух:) Я понял,  что этот звук связан с теми 2 мм. колёсного болта (не сразу, конечно). Я мог опоздать на встречу, а предупредить человека уже не мог. Оставалось прислушиваться. Звук шёл на убыль. Через километр его уже не было бы слышно, если бы работало радио. Через десять километров звук исчез, но только я открыл окно, он проявился. Ещё через десять километров, у дома уже, я вновь открыл окно - звука не было. Осадок в душе остался, как будто я плюнул в доме.
Не повторяйте моей ошибки, это могло печально закончится.
На следующее утро, выехав из дома, я опять услышал громкий звук, но другой, как тиканье огромных часов.  Тик-так- тик-так :DВыкрутил болты (много стружки) и укоротил их на 2 витка. До упора затянутое колесо получилось за 9 витков - было за 11.
@alex00 Если быть откровенным, то всё очень субъективно и ненаучно. Есть общее восприятие каждого из автомобилей, сложившееся отнюдь не из-за колёс. Пару месяцев один автомобиль ездил на колёсах другого - никаких изменений его характера я не обнаружил. Как был он борзый так и остался борзым на "чужих" колёсах. Я даже на диагностику ездил: думал чипованный.
  В 26.08.2017 в 07:47, ph9975 сказал:
борзый пока гоняют его борзо. будет гонять в овощном режиме будет овощем.
  В 26.08.2017 в 07:54, БОБ сказал:
Я езжу одинаково на обоих: не гоняю ни на том, ни на другом. Мировозрение не позволяет.
у меня жена недельку покатается я сажусь да чё за х... тупой как валинок. потом сгоняю куда нибуть по трассе и всё машина шепчёт как ошпаренная. да и не когда не замечали после дальней АКТИВНОЙ поездки в город заехал машина как другая дуром прёт.?
Изменено пользователем БОБ
Я понял: Вы про адаптацию коробки. У меня не тот случай, поверьте. На бОрзом ездит жена, а она больше 80 даже на трассе не разгоняется.
На 255/60/18 ездить стало приятнее, келейности нет, разгон быстрее, руль крутится легче. Наигрался я с размерами, еще с Амарока.... :)
можно подробнее про развал?
  В 04.09.2017 в 15:19, Nikivan сказал:
Не знаю.Езжу на 285/55/18 все отлично!никакой коллейности,никакой болтанки!Как вкопаный на поворотах и по трассе!)Правда развал делаю-1градус
Да,да..про развал хотелось бы поподробнее))
  В 04.09.2017 в 16:31, Nikivan сказал:
А какие нужны подробности?При установке на стенде сх/развал,говоришь,что бы выставили к норме 1-1.5 градус в отрицательную сторону и все(колеса как в бмв)
Понял,спасибо!!! :ext_beer2:Надо попробовать):014:
