Проставки, вылет и последствия
ph9975
Подскажите дисочки с артикулом 2204010302 (R18, ширина 8, ET44) встанут на W163 без танцев с бубном? Если да, то имеется зимняя резина 255/55/R18 на эти диски, боюсь что профиль будет высоковат.., или нормально?
Изменено пользователем L10N
Норм! Будет! вот 8,5 ет 43 резина 285 60 18
Изменено пользователем Санчо 789
17 часов назад, Санчо 789 написал:
Приветствую с 221 диски?
@СуренРостов  Привет! Да они самые.
22 часа назад, L10N написал:
Эти диски станут на 163-ий рестайл только через проставки.
В данном случае важнее не вылет, а направленность лучей диска (так называемый Х-фактор)
На этих дисках лучи направлены к тыльной стороне диска (навстречу суппорту) и сразу упрутся в этот самый суппорт.
А у Санчо 789 совсем другой Х-фактор: звезда изогнута, скорее, наружу диска. Лучи направлены к лицевой стороне колеса (прочь от суппорта). Во-вторых, у Санчо 789 дорестайл, и суппорт гораздо меньше тех, что стоят не рестайле.
По-моему, тебе понадобятся проставки и удлинённые болты.
Изменено пользователем ph9975
@ph9975 На  Биг бенце  клубе видел  фото рестайла  с дисками как у меня и размерн. резины
4 минуты назад, Санчо 789 написал:
Это соответствует тому, о чём я написал. У тебя очень удобный Х-фактор (наружу диска). И на БТР налезут:D
комрады хэлп, попались мне тут диски R18 8,5 ET48 я в эйфории бросился прикручивать их, а он (диск) подлец цепляет суппорт спереди, сзади хз не стал уже пробовать, расстроился. Так вот местные компетентные люди утверждают простаки мол нах, будет бить косить  кривить и тд, но я ж то уже загорелся, так вот хэлп нужен по математике - какой толщины нужны проставки и вообще стоит ли?
Я ставил 5 мм, на 17м радиусе
но уже нужны другие болты,
расстояние до суппорта реально маленькое,
нет центрирщего упора по центру ступицы
эксплуатировал на лете 5 лет без проблем, но от безисходеости. Диски было уже не вернуть после моетажа.
специально не стал бы заморачиваться
2 часа назад, SHV написал:
как теперь избавиться от этой идеи фикс
10 минут назад, W164 написал:
Для этого раздел целый есть "Продам колоса"
не ну это крайний случай) хочется поездить
6 минут назад, danila69 написал:
Так эти продал, другие купил, при условии что в хор сост. Ничего не теряешь. В обратном случае получаешь гемор. А оно тебе надо?
А полставки надо на же на все 4 колеса? Нельзя же просто на перед воткнуть и все?
@danila69 можно все))). Но Игорь написал самый разумный выход из этой ситуации .  Посчитай, проставки стоят денег+ новые болты.
@danila69 это твои деньги, а не мои))))))). Принимай решение сам.
15 часов назад, danila69 написал:
Да блин я ищу поддержку :)
проставки или родные или вообще никакие
полно есть красивых дисков с комфортным вылетом
нафига искать не пойми чего с лишней нагрузкой на ступицу и все что с ней связано?
Ладно, скажите просто какого размера надо проставки? И надо на все 4 или можно только перед?
В 06.05.2018 в 17:20, danila69 написал:
Боюсь, тут нужны толстые проставки (3-3,5 см). Ну, и, конечно, мерять нужно самому. У меня не было таких дисков, я точный размер проставок на них не скажу. На задние ступицы проставки будут значительно тоньше, раза в три. На толстые проставки удлинённые болты не нужны, но нужны ещё десять обычных. Если назад нужны будут проставки до 15 мм, то туда нужны будут удлинённые болты. Важно так же не переборщить с размером удлинённых болтов. Даже пара лишних миллиметров недопустимы. Иначе возникнет дикий долбёж этих миллиметров по металлу. Если ошибётесь, то лишнее надо будет отрезать 8-)
А что плохого в проставках?Я езжу с проставками (но машина расширенна мальца) зима 20проставки на длинных болтах,лето 20 перед,40 сейчас зад.к ступице болт из проставки шпильки! И ничего не бьет!!!
Что предпочтительнее лёгенькие (8 кг) фирменные диски ( RH или Work, например) на фирменных же проставках или оригинальные (15 кг) и без проставок?
