Утечка тока, греется реле стеклоподъемников
Друзья добрый день. После двух-трёх дней стоянки авто был удивлён разряженным аккумулятром. Зарядил, стал искать проблему. Открыв крышку предов обнаружил горячее реле 14, стеклоподъемников, люка, форточек. Проверил на утечку тока, в спящем режиме без реле показывает 69-70 мА, втыкаю реле, зашкаливает за единицу с хвостом!!! Где рыть, куда копоть???
Акб надо новый
Так новый, полгода нет
5 минут назад, Dim0nych сказал:
 ставим тестер в режим проверки потребления,  подключаем к авто,  наблюдаем за показаниями,  ну и акб хоть плотность померить....
Мультиметром и замерял, ставлю реле и сразу скачок, реле местами менял
1 час назад, Dim0nych сказал:
дверь закрой и подожди
Судя по схеме (там собственно особо ломаться нечему), это либо реле залипло, либо кнопка стеклоподъемника "не отпускает"  контакты....
смотреть реле, затем смотреть кнопки (или в обратной последовательности, не принципиально)...
Ни че там не залипло,  это реле комфорта
Если реле комфорта- Мерить надо не сразу , а через несколько минут - наступит спящий режим:ext_beer:
На выходных буду разбирать, отпишусь
В выходные снял блок кнопок, внутри чисто, без явного залива. Продул на всякий пожарный, пока все нормуль.
