проблема ГУРа руля
Доброго времени суток!
Возникла проблема ГУРа руля, руль стал тяжелым на месте практически его не повернуть. Первое, что приходит на ум насос ГУРа. Жидкость на уровне, течи нет. Но в прошлый раз когда вышел из строя он загудел, сейчас нет звуков. Года полтора назад сдавал в ремонт в Гидравлику.
Изменено пользователем Влад777
А ремень на месте,стесняюсь спросить?
главстрой12.рф
Не знаю!) Ремень насоса?
Если Вы имеете ввиду ремень генератора, не вижу взаимосвязи?
@Влад777 когда руль не ворочается газу пробовал давать? легче становилось?
Пробовал, ничего не меняется
Ремень на месте
В обе стороны? Или в какую то одну?
Руль тяжелый в обе стороны
@Влад777 сними шланг с системы гура и посмотри, если еле течёт самотёком то гур. Если давление есть то рейка.соответственно что б машина была заведена и масло в гур налей под завязку.
Изменено пользователем alex00
Разве если проблема с рейкой не должна пойти течь, и насос вроде когда выходит из строя начинает гудеть. У меня нет этих признаков.
В рейка фигова гора перепускных клапанов и колец. И если какое то кольцо свезло то ты и получишь тяжёлый руль . у меня из за второпластового кольца руль не ворочился, но в моём случае только в 1 сторону. По этому проверь а дальше будем думать
Спасибо!
@Влад777 да не за что пока
У меня гур умер за один день, вчера работал, утром перестал, заменил в итоге.
Смотри рейку, то же не бежала и умерла. И насос если он просто в нутри себя будет гонять масло(жижу) то не обязательно гудеть будет. Так же было.
доброго времени. рвануло у меня шланг. тут же заглушил.вызвал эвак-р .заменил шланг.в сервисе+посоветовали+ залить присадку.залил,все по инструкции...через3 дня заменил гидрач:(.прошел год.сейчас темка непонятная на горячую
@Костян027 один и тот же вопрос... газу давал, легче крутилось?
у меня на первом, когда сдох так было.только гул еще стоял. а этот все ок работает,только иногда,как под...нет.даже ине знаю,как жене аппарат отдавать
@Костян027 под...т разово потом проходит или постоянно?
по подробнее опиши как происходит и когда проходит
бывало разово,закономерности нет. я грешу на то,что залил присадку.промыли плохо
Изменено пользователем Костян027
то есть 1 раз подзакусит и все? руль тяжелый на протяжении всего вращения руля или просто в какой то момент подзакусит и все?
закусит раз.но бывает в такой не удобный момент
@Костян027 крестовину карданчика поменяй
так у меня нет люфта:(.ездил в отпуск.прошел 6т.ни разу не было. вчера опять.
он у тебя имеено закусывает или ощущение что он просто тяжелее становится крутить и все?
если закусывание то кардан, если тяжелее то готовься рейку перебирать и точить
