Краснодар, помогите найти мастера по компрессорам
Очень нужна помощь в ремонте и обслуживании компрессора мотора M271 KE18 ML в Краснодаре.
Посоветуйте, к кому поехать, для экономии нервов, времени и денег!
Наш мотор: M271 KE18 ML (271.946);
Компрессор A2710902680 (вроде бы).
Нужна ему срочная профилактика и чистка вентиляции картерных газов. Или их полная заглушка (по рекомендации).
Добрый вечер, а что с ним произошло, в чем срочность сего мероприятия и зачем глушить ВКГ? ( это я так для саморазвития)
Доброго вечера, Сергей.
Боюсь как раз, что с ним скоро что то произойдет. Сейчас на интеркулере постоянно проступают потеки масла. Я так понимаю, его там вообще не должно быть. Немного почитал литературы и, вроде бы как, причиной может быть "загаженность". К тому же обслужить компрессор нужно. Есть подозрение, что как минимум масло в нем заменить еще ни кому в голову не приходило. Во всяком случае последнему собственнику передо мной точно) Ну и к тому же, я придерживаюсь теории, что лучше  и дешевле вовремя делать ТО, чем покупать потом новое)
Официалы заявили, что таким они не занимаются и могут только поменять мой компрессор на новый и, соответственно, выкатывают за это не очень приятный чек)
К непроверенным мастерам - ДядямАшотам тоже обращаться не хочется по той же причине - если загубят, то потом бед не оберусь.
В общем, если есть кто на примете в наших краях или может мануал какой-нибудь понятный или собственные знания... пригласил бы на пиво в гараж, но вижу, что Вы не местный )
Короче, буду весьма благодарен за любую помощь))
Добрый вечер! Ну какой же тут мануал?))
коллектор впускной снимаем, меняем 3 шланга и клапан, снимаем клапанную крышку и вымываем её начисто, потом собираем всё назад!
если компрессор не гудит и не шумит, то его и не трогаем!
@Sergei21  т.е. всю эту (простите) срань накидывает из-за клапана?)
и что скажете о замене масла в компрессоре... все таки не дает мне эта мысль покоя)
Изменено пользователем Egenpulin23krd
Судя по фото, в интеркулере дырочка образовалась! думаю это накопительный эффект, прям столько масла за раз не вылетит через вентиляцию!
а масло в компрессоре можно и поменять, на драйв2 ру много фотоотчетов по этому поводу!
но по мануалы оно не меняется и отдельно не поставляется!
П.с: если заблуждаюсь, то профи с форума меня поправят, и подскажут!)
  В 16.08.2017 в 19:42, Sergei21 сказал:
Весьма признателен за подсказку.. Попробую и отпишусь)
