можно ли смешивать жидкость гура?
купил машину а какое масло в гуре не знаю...
если долить оригинал на сколько это криминально??
@studer не зная, что залито, смешивать можно только в экстренных случаях, доехать до места и т.п. А так полная замена масла и бачка с промывкой системы раз в год никому не повредит...... При условии, что делать можно самому - обходится копейки......
@studer в крайнем случае вытащи щуп и посмотри какого оно цвета! красное-декстрон, желтое скорее всего по допуску мб.
я вас понял спасибо)))
а у оригинала какой цвет?
сейчас связывался с бывшим владельцем говорит везде оригинал золит..
2 минуты назад, studer сказал:
Жёлтое
Только что, studer сказал:
у нового желто-коричневый, у старого может быть ближе к чёрному
спасибо ограмадное))
это норм долить к оригиналу?
Mercedes
я для себя сделал вывод что ему пох что там налито! потекла рейка- лил самое дешевое гидромасло, сделал рейку залил ориг, потом порвал шланг - ниче не было под рукой, залил моторное шелл.. и так и катаю на нем уже 25 тыщ:lol: полет нормальный, насос НЕ шумит и работает изумительно
А я после переборки рейки Декстрон 3 залил.
Берите любое нормальное по допуску, замените полностью не мелочитесь. Феби например по допуску стоит копейки. Полторы баклашки чтоли нужно....не помню. А, еще сразу бачек меняйте. Тоже не шибко дорого. Всего на круг по материалам рубля 2,5 получится, если не ошибаюсь. Лишите себя множества проблем. Или, как вариант будет опять "двадцать пять".
17 минут назад, Мерс из Зелика сказал:
ну когда дело дойдет до рейки так и сделаю а мне пару капель долить....
Только что, Anton050 сказал:
а как я узнаю нормальное оно??
щаз столько поделок))
Доливай спокойно только чтобы одного цвета были,нихера не будет.Если у тебя желтое то возьми на доливку step up в белой бутылке,универсальная жижа гур,подходит к любой, на всех машинах доливал и все отлично!!!
главстрой12.рф
Только что, DocFed сказал:
спасиб)
1 минуту назад, studer сказал:
Смотрите маркировку. Потом баклашку за 600 рэ нет смысла подделывать. Тара там не простая.
спасибо)
300р
посмотрел масло оно желтое....
47 минут назад, studer сказал:
Доливай степ ап и не парься
главстрой12.рф
долил гуру жидкости
руль стал лучше!!))
мелочь а приятно))
