замок задних дверей
Добрый день,подскажите,может кто сталкивался!?где/то видел в темах..не могу найти(задней левая дверь захлопнулась как поставил(против детей),теперь вобще не открыть ее..кто знает как?причем обшивку почти снял с нее в закрытом виде и до тросиков достать можно!а задняя правая дверь не закрывается как ставишь на сигналку!а снимаешь с брелка,так щелкает раза три,что/то внутри замка!спасибо заранее..или направте куда леззть!
Привет
Я мудохолся с "детским замком" , делал из жесткой проволки крючек чтоб поднять этот переключатель,
а снятие обшивы результатов недало
Добрый день) Замок двери сломан, можно попробовать дергать ручку во время этих щелчков, возможно попадешь как раз в момент разблокировки!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
А куда лезть/то жесткой проволкой?снаружи?
Да и щелкает именно та дверь,которая открывается!но не закрывается если ставишь на сигналку...т.е.замок под замену?
9 часов назад, Евгений 2.7 сказал:
ну эт если у вас закрыт детский замок , снутри, запомнить примерное расположение защелки детского замка по другой двери,
и можно просунуть проволку изнутри к язычку!
правда не совсем Вас понял, закрылся детский замок? или конкретно с замком проблемы?
Я его по незнанке отщелкнул..и захлопнул дверь..теперь не открыть не с той не с другой стороны..((
купи отвертку примерно 3мм в тощине и длинну жало примерно 25-30см , на конце согни на 90 градусов примерно самтиметра 3-4 , померяй на соседней двери , и потом стащи резинку уплоотнитель внутри , потом отвертку просунь и просто вверх тяни потиху вдоль контура , я открывал не раз ужу время с первого раза выходило
Спасибо,Виталик!)попробую..
В 14.08.2017 в 23:11, Евгений 2.7 написал:
скорее да
