МЛ 270 перестал диагностироваться
Други, помогайте :)
Сегодня на трассе понял, что машина после 2500 перестает развивать мощность. До 2500 все как обычно. Ощущение, будто моторник в аварийку сваливается. На нейтрали раскручивает только до 3000, вместо 4000х. При этом турбина подключена.
На селектор акпп реагирует, т.е. акпп не в аварии. Раздатка переключается. Заводится без вопросов. На приборке ничего лишнего не загорается. Напряжение на борту в норме.
Все это предистория. Полез диагностировать, а там засада - не подключается :( СТАР не определяет вин при запуске короткого теста и не видит ни единого блока. На прямую в блоки тоже никак.
Мультик давал коллеге, он им автобус диагностировал. Но мы с ним в день по 20 раз к разным ведрам подключаемся. Сначала подумал, что он там что-то завалил, но другой диск с прогой дает тот же результат :( И в купе с такой реакцией самого авто думается мне, что что-то не так именно с машиной.
Как у нас в 163м подключение проходит? Через какой именно блок? ( в грузовых через INS приборную панель или GM главный модуль) Не было необходимости поинтересоваться как именно  это происходит у нас. А сейчас я на даче, крышу перекрываю, голова ваще не работает :(
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой или знает, как победить? Нужно сделать диагностику, не могу в слепую...
Спасибо
ПРивет! Первое что приходит в голову, сломан диагностический разъем.
@Werne Вроде целый. Ничего не болтается. Питание на мульт идет, на отсутствие 30ки, 15ки и кл.31 диагностика не жалуется, как обычно бывает при реальном отсутствии связи с авто.
Первое что приходит в голову это подключить стар к другой машине и другой стар к твоей. Дальше действовать по вариантам
@alex00 Это я смогу сделать только через две недели, как выйду на работу уже из отпуска :( Пока заводится и перемещается не могу со стройки сорваться.
Пока не узнаешь что пишет звезда, будешт годать........а прибор одни кузова может видеть отлично , другие нет.....потому, что кЭтай - кирпич.
  В 12.08.2017 в 23:10, Merеn сказал:
Так @SHV пишет что Стар не видит((
@Merеn у меня этот кирпич уже лет пять. Мог и сломаться, меня насторожило совпадение - неправилная работа самого авто и такой косяк с диагностикой. Пока предполагаю, что в диагностике будут ошибки типа "отсутствие связи с блоком таким-то" и пока я не найду причину отсутствия этой связи я и диагностику не подключу :(
Изменено пользователем SHV
С заслонка коллектора  связь не прослеживается?)
  В 13.08.2017 в 06:27, SHV сказал:
до надписи короткий тест диагностика доходит ?
Доходит
Короткий тест запускает
В результате пяток блоков со знаком "!"
После начала теста, кажется, запрашивает вин, говорит не определился. Откуда он его должен получить?
@Solomonicboy была такая мысль, но там моторник явно в аварийку сваливался, с отключением турбины. Сейчас отключения турбины нет. Да и судя по предыдущим событиям мотор блок не убивает. Предыдущий сам сгорел
  В 13.08.2017 в 12:32, SHV сказал:
Доходит
выложи скрин короткого теста
ближе к вечеру попробую сделать. Сейчас снял крышу на веранде и, естественно попал под ливень :)
Но там пяток блоков и все  с "!". Важно какие именно? CDI, ESP, AAM, AB точно есть/ KIW не помню
Чот я не догадался. Вечером еще клемму с АКБ попробую скинуть. Хотя для меня это как по колесу постучать, но сейчас и не это готов
  В 13.08.2017 в 12:42, SHV сказал:
проблема вероятнее всего с прибором, ты же ни чего там не лазил, провода не резал....зайди отдельно в блок мотора, ниже короткого теста вход в блоки....
А сом порт на ноуте в порядке?
@Werne не знаю, наверное да. Все было нормально какое-то время назад. Но муль видит. На работе были проблемы, но там сразу 30ку или кл31 требует.
@Merеn может и с прибором, пока другой не подоткну не узнаю. Отдельно ни в какие блоки тоже не попасть. До авто сегодня еще не добрался :( Завтра попробую еще что-нить поделать.
Сгорел или К или Can в приборе, в зависимости от того какие блоки невидит.
@vadnik140 судя по всему он никакие блоки не видит!
не видит никакие блоки.
Если принимать версию сгоревшего прибора, то скорее кан сгорел, т.к. Клайн дважды на работе сгорал, там связь сразу и полностью пропадает, до теста короткого уже не доходит, сразу аншлаг о неисправности, а здесь все работает, но ничего не видит.
С каном в авто могло что-нить случиться, до такой степени, чтобы диагностика ни одного блока не видела? Аато то не едет как нужно :(
Саш, отстегни Обд розетку. Убедись что контакты не оторваны.
Вот так выглядит моя проблема
На самом мультике выгоревших элементов не видно
Попытка диагностики с выкл и вкл зажиганием одинакова
скидывание клеммы акб результата не дало.
Коробку на кабеле еще не разбирал.
Придется неделю потерпеть до выхода на работу, там другой аппарат есть, но он по жизни EGS  ене видит
  В 17.08.2017 в 18:47, SHV сказал:
а может у тебя ключи закончились?
  В 17.08.2017 в 19:08, Alex_nik сказал:
не говори чепухи.....прибор закончился
