Вопросы по двери багажника ML W164 -замок, электрика и другие неисправности...
Здесь и думаю вообще нигде схем не найдете. Те кто занимается ремонтом самов держат эту тайну в строжайшем секрете. Для обычных электроников вроде вас к сожалению остается только прочистка и замена видимых ушатанных элементов( Но как показывает практика это всего лишь оттяжка времени. Если нормально заработает, то в обязательном порядке поднимайте его вверх подальше от этого болота, ибо замена прокладок фонарей особого эффекта не приносит!!
  В 28.03.2023 в 07:31, W164 сказал:
вообще я думал если найду причину, то после устранения лаком покрыть плату.  Раз держат в секрете то придется покупать аналогичный блок и сранивать сопротивления относительно нерабочего на выводах.  Больше нет мыслей как ремонтировать.
Изменено пользователем Wharlord
Добрый день!
По моей проблеме кто может подсказать, кто сталкивался с подобной проблемой ?
Всем доброго времени суток. У меня скорее всего классическая проблема всех ML 350 w164 - заливало багажник водой. Узнал я к сожалению об этом слишком поздно - когда проводка от блока управления крышкой багажника к насосу окислилась и половина проводов просто отвалились от фишек. В сервисе мне собрали разъемы якобы на места, по итогу перепутав местами какие то провода и при закрытии крышки багажника насос заработал - крышка начала штатно опускаться, но из блока управления пошел белый дым и блок приказал долго жить. Я купил новый блок управления, насос так же снял и провел глубокую ревизию, проверил - насос работает от 12w, но чтобы все подключить на место нужно понять в какие места на фишках какие провода должны пиноваться. Схем по понятным причинам в интернете нет, или я плохо искал, но три месяца уже убил на поиски. В сервисах в городе разводят руками и говорят что нужны официалы, которых нет. Может быть у кого то есть распиновки этих разъемов, или хотя бы возможность сфотографировать или снять на видео детально какой провод в какое место на фишках пинуется. Всем заранее огромное человеческое спасибо и прошу не сердчать если написал коряво - первый раз зае на форумы.
  В 07.02.2024 в 19:52, Роман88 сказал:
20240208_181014.thumb.jpg.cc286a414936596d2ee3aa74a4e3db1a.jpg20240208_181024.thumb.jpg.7db9d838f86e5edcb6ad73128f1b2c69.jpg
@lom Большое спасибо за помощь! Без вас я бы еще месяц ковырялся с этой проводкой!
добрый день .подскажите пожалуйста в чем может быть проблема когда начинаешь движение загорается открытый капот и периодически загорается что открыты все двери хотя все закрыто .?
  В 04.03.2024 в 05:30, Roman1987 сказал:
Задний сам
  В 05.03.2024 в 06:09, FSIN сказал:
Задний сам
спасибо. так и было. может еще кто подскажет перестали открываться и закрываться замки дверей с ключа .ключей два ни один не закрывает , батарейки заменил, лампочки на ключе моргают. было пару раз открыл закрыл и потом опять перестал . какой блок за это отвечает и где находится может кто знает
  В 05.03.2024 в 12:47, Roman1987 сказал:
"Так и было" -что?? вы поменяли САМ?...промыли почистили его....пропаяли? как всегда только хотят получить ответы на свои вопросы и не отписываются по решениям....
  В 05.03.2024 в 13:50, police21063 сказал:
что??
Олег, не кипишуй))
Меня спроси, я тебе всё расскажу, даже кто убил кенеди :D
разобрал почистил и просушил ))
  В 05.03.2024 в 14:46, FSIN сказал:
Олег, не кипишуй))
Кто убил кеннеди?))
Олег, не кипишуй))
да я не кипяточу) я вот думал, что кодировка слетела....оказалось как всегда...
  В 05.03.2024 в 15:31, Roman1987 сказал:
Теперь готовся к замене))
  В 05.03.2024 в 17:23, police21063 сказал:
кодировка слетела..
Сфигали семь клавиш на роялИ?)))
добрый вечер по поводу этой неисправности может кто подскажет перестали открываться и закрываться замки дверей с ключа .ключей два ни один не закрывает , батарейки заменил, лампочки на ключе моргают. было пару раз открыл закрыл и потом опять перестал . какой блок за это отвечает и где находится может кто знает?
У меня тоже после мойки заключило всё.... Перестали работать поворотники, багажник не открывался, стоп сигналы горели постоянно. Пошевелили предохранители всё заработало, и вылезла ещё проблема, открыт капот. Пищит, действует на нервы, хотя закрыт. Посмотрели всё... Возле штекера проводок хилый был, короче отвалился. Проводки не соединяли, пищит...... Соединяли пищит...... Ни как не отключается! Что делать?
  В 12.03.2024 в 14:12, ириша сказал:
Что делать?
Менять задний сам.
  В 12.03.2024 в 19:51, FSIN сказал:
Менять задний сам.
Прям уж САМ? Что так сразу то?
  В 13.03.2024 в 03:11, ириша сказал:
Тогда предохранители ещё раз пошевелите :lol:
  В 13.03.2024 в 07:42, FSIN сказал:
кто убил Кенеди?
  В 13.03.2024 в 12:14, Сергей Самара сказал:
кто убил Кенеди?
Ты Олег?
  • Хаха 1
Добрый день подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой щелкают замки дверей только когда выключен свет как только включаешь перестают щелкать и не поднимается/опускается багажник но присасывается может кто-то сталкивался с такой проблемой и может подсказать в чем причина? Замена заднего сам? Или замена блока пятой двери?
заранее спасибо
Доброго времени суток! Кто подскажэт пробовал ли кто то заменить на механический этот замок, вкалхозить с чего нибудь с минимальными переделками?
