Отсечка на 4 тысячах
Ребят привет, понимаю что эта тема вся пережована, но по моей проблеме ни чего не нашол обсолютно, прошу помощи в решение моей проблемы!!!! Вообщем отсечка на 4 тысячах при движение и все, ездил в мерс центр подключали стар Диогностику ошибок Нет ни по раздатки не на автомате и на двигателе тоже ошибок нет, они вообще не знают, промыл топливную поменял все фильтра свечи провода катушки и все в этом духе, и ещё не включается пониженная, при включение кнопки лампочка на понели постоянно Маргает, вообщем ни кто ни чего сказать не может куда лезть и что делать, спасибо!!! Мл 320 w163 98 год
А по АБС ошибки есть?
По абс была ошибка переднего левого датчика, все исправили ошибки скинули и все норм стало по абс!!!!
Просто уже не знаю что делать, руки опускаются, ни в одном сервисе ни чего путного не могут сказать, звонили офицалам московским сказали что с 2008 года такими старыми машинами не занимаются и все!
  В 11.08.2017 в 13:02, Нун сказал:
То есть с АБС сейчас все в норме?
вопрос: при запуске двигателя ключ на стартер и сразу отпускаем ключ стартер продолжает крутить и машина заводится или стартер перестает крутить?
и что то мне подсказывает что диагностировали не старом
Изменено пользователем Gesha
Это эбу мозги еб..т, было такое
  В 11.08.2017 в 13:53, Леха171 сказал:
что именно?))))
  В 11.08.2017 в 13:52, Gesha сказал:
На ме2 такое разве прокатывает?
  В 11.08.2017 в 14:05, kovax сказал:
вот пусть  проверят у кого ме2.0
если мне не изменяет память, то последний клиент помимо отсечки, неадекватной работы акпп жаловался на отсутствие такого запуска....
только зашел в моторник и сразу все понял)))
Да абс сейчас в норме!
Так уже ездию год, по трассе на обгон тяжко отсечка срабатывает и все!!!'
При запуске, от ключа отпустил стартер не крутит
ставлю на то что нет кодировки в МЕ, кто то  erase  нажал, а потом не ввел кодировку..
ну или были случаи, когда "тетрисы" кодировки рушили.
только позвонил на работу, у моего  механика 163 2000г МЕ2.0 все у него работает
Когда диогност смотрел говорил что стёрты какие-то прошивки в мозгах и мозги видят что мкпп а не автомат, пошарил прошил что то ввёл данные и прошил двигу чтоб автомат  видел, убрал програмно ограничитель у меня было при 160, проверили бесполезно, как была отсечка так и есть!!!
 автору надо в сервис где есть стар и где могут ввести кодировку, делов на 5 минут, и думаю что вся эта ебатория закончится
Золотые слова, только где в хабаровске найти такой сервис это большой вопрос!!!
если бы ввели правильную кодировку то работал бы запуск с короткого поворота ключа!!! нихера он там правильно не ввел, и думаю что всю эту бодягу он делал не старом
  В 11.08.2017 в 14:26, Нун сказал:
достаточно стара, остальное можно либо по удаленке либо по телефону, там все быстро и просто
Да вот была тоже отсечка на передаче, и стартер автоматически дальше не крутил, а принудительно держал, залез в монтажный блок, пошевелил разъем эбу и все прошло и стало как должно
В полное вероятно, завтра съездию ещё к одному человеку, объясню чтоб посмотрел, он конкретно по мерседесам работает, хотя мало вероятно! А есть все коды которые нудно вводить в мозг?
цифры это мелочь......легко
Понял, спасибо за подсказки, завтра как что узнаю отпишусь!
  В 11.08.2017 в 14:16, Gesha сказал:
Вот собственно мои эксперименты!  Тоже сбросил кодировку, но стар писал что это не возможно сделать. В итоге прошивка слетела, и вместо автомата МКПП стояла. Хотя тетрис эту ошибку не видел, только стар. И те же приколы с ключами и отсечкой.
Удачи
  В 11.08.2017 в 12:24, Нун сказал:
А может проблема в том что моторчик понижайки включился и не выключился?
