  • 0
OM642 жалуется на то чего нет!
Bopoda4
Вопрос
Всем привет!
Спецы и знающие подскажите с какого может вылезать ошибка :
Code: 002089
(Смесь (цилиндр 1 банка) слишком тощая. / Fault: Уровень заполнения заполнителя компонентов Датчик имеет короткое замыкание на положительное, на массу, обрыв цепи или напряжение сигнала Неправдоподобно)
смысл в том что датчика противодавления ОГ у меня вроде как нет, так как сажевтка и не было, авто диллерское.
Это чудо ошибка по ходу душит ДВС, так как динамика разгона ухудшилась, а сегодняна поехал в сто лямбду менять, приехал ,заглущил,потом завел , а она сразу глохнет, спустя минут 5 опять завелась.
Появилась это ошибка спустя некоторое время после того как отказала лямбда, которая завтра будет заменена...
Старухи в городе нет, боюсь до МСК не доеду...
  • 0
1. 2089 - ошибка по противодавлению ОГ
2. противодавление ОГ измеряет датчик В60
3. датчик В60  на вашем а\м есть
4. если нет нормальной диагностики, и если проблема в самом датчике, то просто снять разъем с датчика и сможете доехать до нормальной диагностики
  • 0
18 минут назад, Gesha сказал:
ОК, Спасибо попробую. Походу турбе ппц приходит геометрия клинит...
  • 0
Только что, Bopoda4 сказал:
и из этого то же может быть высокое противодавление ОГ
  • 0
Только что, Gesha сказал:
были предпосылки, дерганья на ЖАРЕ или после простоя в пробке(коллектора уже меняны) люфт в допуске у холодной части, а горячую пока не снимешь турбу не увидеть что там и как...
  • 0
Там проблема не в крыльчатках. Проблема в сопловом аппарате, он подклинивает.
  • 0
Ок босс, пора скидывать этот пропеллер открутил!
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
  • 0
Посетил на выходных нашего Бороду( Дмитрий Михалыча)...!!! Датчик в60 на выброс. Продиагностировали, потом до 2х ночи совещание по результатам диагностики))))))
  • 0
А Я думал Мы в 12 ушли:-o
  • 0
Меняй датчик. Ежели траблы опять буду иметь место, то прийдется опять ехать к тебе диагностировать.....)))))))))))))
  • 0
Замена B60 решила проблему!
  • 0
1 минуту назад, Bopoda4 сказал:
йЁптыть.....БИНГО...
Изменено пользователем Gesha
  • 0
йЁптыть.....БИНГО:D
Честно не верил в это чудо, а видно бывает такое!
  • 0
поголовно...
обычно заходишь в действительные значения а там 3700нРа при неработающем моторе
  • 0
поголовно
уже мыслено менял турбину))))представлял как это долго и муторно)
  • 0
а это еще никто не исключил, потому как турбина может быть причиной его выхода из строя, покажет эксплуатационная проверка
  • 0
сегодня уже жал кик даун, летит)
  • 0
время покажет, как говорят "один раз не педераст":D
  • 0
9 минут назад, Gesha сказал:
Напрегся:unsure:
  • 0
Добрый день. Был уверен, что датчика противодавление нет на машинах без DPF.  Но столкнулся с ситуацией на диагностике: сохраненная ошибка 2616-002 -Проверить узел B60 (датчик противодавления ОГ). Отклонение регулировки -Противодавление ОГ слишком велико. Других ошибок нет. Из симптомов иногда машина (не важно на холодную или горячую) при разгоне пинается и по ощущениям (возможно придумываю) не очень бодро набирает скорость.
Думаете замена поможет?
Изменено пользователем andreyopnp
  • 0
возможно, старом действительные значения посмотреть нужно и уже от этого плясать.!
  • 0
поменяй датчик для начала, ибо все остальное очень дороже. Если не поможет, то ремонт или замена турбины. Обсуждали 100500 раз.
  • 0
14 часов назад, Murzik написал:
Эта участь меня не миновала ). Турбину месяц назад отремонтировал.
  • 0
номерок датчика подскажите
  • 0
Привет друзья!
Глупость наверное спрошу, но спрошу )))
На заглушенном моторе в действительных значениях давление 907 hPa
Приехал, заглуши и сразу залез считывать, ну пара минут может прошла после глушения.
Это писец датчику или так и должно?
Я вроде как умом понимаю что должно быть "0" раз мотор заглушен, но вдруг я не прав.
  • 0
12 часов назад, Сергей Самара написал:
A0061536028 / A0071534328 / A0091535028
ну и колечко под него N007603012100
