Уважаемые, подскажите! Какой-то шаркающий шум на скорости! Ощущение такое, что шум идет откуда-то спереди! Причем только под нагрузкой, когда нажимаю на газ! Есть небольшие толчки, когда нажимаешь на газ! На диагностике подвески был: все в норме! Грешил на передние редуктор или ШРУСы, но диагност пошатал, поболтал и тот и другой узел и сказал, что все нормально! Как правильно проверяют редуктора и ШРУСы на износ?
@Basic вывещиваещь машину на подьемнике и надимаешь газ по тихоньку. А внизу кто нибудь слушает откуда звук идёт
Внимательно посмотреть передний кардан.
39 минут назад, Merеn сказал:
Вадим, а кардан разве может шаркающие звуки издавать?
Только что, Basic сказал:
Может.
и ШРУС на кардане шаркать может, и шар между крестовинами...
У меня в обоих узлах просто высохла смазка.... набил новой смазки и все звуки ушли...
Звук -то слышно под нагрузкой!
Тогда смотри яблоко переднего кардана,  при нагрузке как раз он изгибается, и если в нем люфт,  тогда и будет такой звук.
Спасибо! На следующей неделе поеду в сервис еще раз! Кардан нужно снимать, что бы диагностировать?
1 час назад, Basic сказал:
Конечно, так особо не поймешь, если он в хлам не разбит.....
А у меня цокающий звук на скорости, люфт тоже есть при трогании. Купил крестовины на всякий.
Сегодня был в сервисе! Нашли люфт в переднем редукторе! Что подскажите?
А звук то от него?колёса вывешивались,слушали?
Нет, откровенно говоря не слушали! Предполагаю, что редуктор! Карданы в норме!
Да как так-то! В НН нет контор, которые занимаются ремонтом редукторов! Странно только одно: при неисправности главной пары шум должен быть постоянный, а у меня только под нагрузкой (когда жмешь на газ)!
Может дело не в Гп а в подшипниках редуктора?
Люфт следующего характера: кардан крутится свободно до зацеплением с редуктором с каким-то большим люфтом и слышно стуки в редукторе!
Продольного/ поперечного люфта нет во флянце?
Как раз эти люфты не заметны!
@Basic по пробуй присадку залить в редуктор. Не помню как точно называется, там молибден и ещё какая то фигня для восстановления металла. Залей,хуже не будет!
@alex00  что-то я очкую такие штуки использовать! Может подскажешь мастеров по редукторам в НН?
@Basic по редукторам точно не знаю.  А на счёт присадки я в свою заливал, помогло. Гудеть стал меньше, но из за люфта во флянце все равно поменял редуктор
Так редуктор б.у вроде копейки стоит,может проще поменять
@alex00 что заливал и сколько проехал?
@андрей625 такой же попадется или хуже!
@Basic найду в заказах напишу
