Когда менять цепь
Соклубники всем привет!
Машинка ml270, 2005г. Подскажите, как часто нужно цепь менять в двигателе? И как понять, что уже нужно ее менять? Пробег около 230000, я лично проехал 20000. Предыдущий владелец вроде не менял. Почему задался вопросом: посл время, при заводе с утра на холодную, иногда появляется цокающий звук, на 1-2 сек. Но что он прям из движка не уверен, так как слушаю из машины....
Подскажите плиз)
Цепь не цокает, она шуршит.
  В 03.08.2017 в 11:52, БОБ сказал:
после 230000км будет так.
То есть проверка только вскрытием или старом можно как то?
Ребята, не путайте цепь у дизеля и бензинки.
one life one love
Есть Star
@pp-pavlov чё там проверять? вечного нет ! есть возможность -менять. нет -копить. всё зависит как хлестали коня.
  В 03.08.2017 в 12:05, Werne сказал:
тады сори. это к трактористам.
Мне меняли прокладку головы и я уже морально был готов и к замене цепи, но сказали, что не надо. Пробег 320 000. Вроде степень растяжки цепи определяется по меткам на шкиве и положению ВМТ. На картинках, что я видел,  там в градусах шкала.
Для начала, я бы попробовал поменять гидронатяжитель, цепь когда сильно вытягивается то шумит постоянно.
А так цепь меняется примерно на 90000 км , но ходит гораздо дольше.
Можно по подробнее?) на дизеле может цокать на холодную или, как описано выше будет всегда греметь? Да и дизель итак громко работает, как там разобрать громыхание цепи)?
Мне тоже принципиальная разница не понятна по цепи. Кроме длинны, что еще?
Мне кажется что она ещё и усиленная должна быть.  За счёт разной степени сжатия
  В 03.08.2017 в 13:52, alex00 сказал:
Судя по видео, она массивнее, чем на бензине
Добрый день! При холодном запуске первые секунды на дизеле скорее всего стучит топлевная форсунка. Гони на диагностику. Это озночает большая подача в камеру сгорания.
  В 04.08.2017 в 03:57, abrekotin сказал:
Форсунки после ремонта проехали тыщ 30, да и симптомов вроде никаких, указывающих на их неисправность вроде большого расхода, тупости и тд нет. Просто, насколько я знаю, форсунки только на стенде диагностируются, а это недешевое занятие. Вот к зиме буду колечки менять, может и продиагностирую заодно. Спасибо)
Ребята!!! А вы не думали что это гидрокомпенсаторы цокают? Это не критично, потом они масло набирают и перестают цокать.
Павел приветствую. У меня была точно такая же проблема, звук при старте на 2-3 секунды. Мотор слушали все местные гуру и внятного ничего не говорили, после чего я его вскрыл и понял что у меня надо менять цепь (она болталась когда вскрыли клапанные крышки) , обводную шестерню, шестерню коленвала, помпу. Ну заодно и поменял все вкладыши, масло съемные колпачки, кольца, сальники. Уже 9000 км все в порядке.
Валера, молодец! Сам делал?
Вот только моторы все разные, бензиновые, дизельные, рядные и V образные.
one life one love
Есть Star
  В 06.08.2017 в 19:21, валерий83 сказал:
Валерий спасибо за подсказку, но у меня дизель) хотя может быть и в том же самом причина. Буду наблюдать дальше. В последнее время звук пропал.
  В 06.08.2017 в 20:31, Werne сказал:
Александр день добрый делал моторист, но под моим присмотром уж очень я дотошный до машины.
Так как понять на ом 612 (2.7 cdi) что пора заменить цепь ГРМ?
