ML164 350 2005 год заводится по настроению
Всем доброго дня. Не знаю уж что и делать. Может подскажет кто.
Перестал заводиться автомобиль. Ни с того, ни с сего. Пришёл как-то на парковку, ключ поворачиваю - стартер крутит, даже по-началу пытался движок хватать, потом и это перестал. Реле смотрел, предохранители тоже.. В общем, поменяли бензонасос, машину вернули - заводится. Отлично!
Прихожу на парковку - снова то-же самое. С новым бензонасосом. Ничего не делал, постояла час - завелась с пол оборота. Сразу отогнал в сервис. Сервис, скажу сразу, "у дяди Вани", просто хороший знакомый машину обслуживает и знает её уже. Но во всём на 100% разбираться не может, конечно. Позвали умника со Старом - ошибок нет!
Сигналка корявая стояла когда-то - убрал. Тут показалось что скрутка проводов одна плохая на цепи бензонасоса. Зачистили, спаяли. Машину вернули. Заводится отлично.
Прихожу утром на парковку... ))) Пытался завести почти час. Двигатель стартером крутит, даже иногда хватает, но тут-же глохнет.. Оставил на выходные думать о своём поведении. Пришёл в понедельник, завёл с первого оборота, погнал в ремонт... Мастер в шоке, я в ужасе))
Что за @@@@, люди добрые?
Странно что стар молчит! Должен видеть.
4 минуты назад, Aleks rama сказал:
может и не видеть ничего, например, если проблема в моторнике и пропадает управления топливным насосом
Напрямую можно тогда соединение сделать, видел как делали когда что-то с реле было.
Зацепка одна - когда постоит, заводится. Без всяких видимых причин. Потом ещё может 10 раз завестись, и когда ты уже успокоился счастливый - глохнет. Я не понимаю в чём может быть дело. Может есть человек здесь хороший, у которого было такое, или мозгов побольше, чем у меня.. Просто даже зацепиться не за что. И не поехать никуда. Заглохнет в лесу и снова ждать до понедельника))
22 минуты назад, Aleks rama сказал:
Реле рабочее. Вскрывал его, даже контакты вручную держали при заводке. Считай, аналог соединения напрямую. Не помогло.
Изменено пользователем Кэптан
1 час назад, Gesha сказал:
Вот это уже что-то по-делу, вроде) А что такое моторник?
Парень со Старом выдвигал идею о неисправности блока управления. Но как Стар может этого не показать? И как проверить, чтоб не менять автомобиль частями методом тыка? Дешевле его сжечь будет и забыть.
23 минуты назад, Кэптан сказал:
если проблема в моторнике стар ничего не покажет,  изучать матчасть в направлении как происходит активация насоса и проверять есть питание в том момент когда не заводится, и надо понимать что питание это и плюс и масса))))
Изменено пользователем Gesha
Мысль понятна. Был один момент, когда машина заглохла у мастера, но тогда пошли ошибочным путём, подумав на скрутку в цепи бензонасоса. И надо же было так совпасть, что когда спаяли, машина завелась.
Теперь оставил машину, будет ловить момент, когда она заглохнет у него в боксе. Езжу на Лексусе жены, в который 7 лет только бензин и масло льётся. А..омывайка ещё))  У себя-же я недавно цепь поменял за 130 тысяч (по-дешёвке)) Короче, машиной разочарован. Но это уже другой разговор...
И всё-же, что такое моторник?
а что за лексус такой? для статистики)
4 минуты назад, ilyxa3003 сказал:
Да RX 270 обыкновенный
2 часа назад, Gesha сказал:
... и надо понимать что питание это и плюс и масса))))
Лампочку в цепь включали - горит когда заводится и не горит, когда нет. Но почему это происходит? Причём, в хаотичном порядке.
54 минуты назад, Кэптан сказал:
мда...бля....
надо всего лишь понимать, что питание на насос идет от реле.....реле управляется по массе от блока управления двигателем......
в 3-х соснах ваш электрик заблудился....
272 и 273 моторные блоки имели дефект внутри блока как раз по управлению топливным насосом, болячка давно известная и  это  ремонтируется
когда не заводится надо попробовать наебнуть аккуратненько сверху  по блоку управления двигателем
  • + 2
Владимирович, я думал вы не умеете материться)
3 часа назад, Gesha сказал:
мда...бля....
Да он и не электрик особо. Так, универсал.. Раз уже поменял мне бензонасос, то хочет самолично найти и устранить неисправность, чтоб не выглядеть некрасиво. Судя по вашей подписи, вы как раз тот, кого мне и не хватает в решении данной проблемы.
Моторник, уже понял что это. Наебнуть, тоже слово хорошо знакомое. Ну а как отремонтировать эту давно известную в узких кругах болячку? Что для этого нужно? Ремкомплект какой-то, замена чего-то в блоке, или самого блока? Подскажите пожалуйста.
если проблема в блоке, то я отдаю блок электронщикам. они знают что там нужно делать
Ну, если вы направили ход моих мыслей верно, то интернет пишет, что надо покупать бу блок и прописывать его по вину на свою машину. Что это самый бюджетный вариант. Покупку нового не рассматриваю.
1 минуту назад, Gesha сказал:
Тоже понял. Тогда уж крайний, наверное, вопрос. Каким способом определить, что это точно блок виновен? В двух словах, на пальцах, для дураков))
прежде чем что то менять надо убедится, что проблема именно в этом!!! вы убедились что проблема в блоке?
Только что, Gesha сказал:
Мы уже думаем с вами синхронно)))  Вопрос выше)
8-911-452-31-15 Владимир Калининград
звоните ему.....
  • + 2
звоните ему.....
Только нашёл на Калининградской ветке похожую тему. Только там 163 кузов и дизель. Мучился человек, но сделали ему. Правда, сам он не был на форуме 1,5 года уже, а координаты не написал мастера.
Большое спасибо. Как раз к месту номерок. Буду звонить.
Ну а если по теме, вдруг кто читать будет и пригодится. Бензонасос новый, реле замыкали принудительно. Ну получается - блок управления, что там ещё может быть в этой цепи? Тем более, учитывая хаотичность возникновения проблемы, а так-же сходство по признакам с аналогичными случаями (постояла - завелась).
В 01.08.2017 в 16:40, Gesha сказал:
звоните ему.....
Благодарю ещё раз. Отдал машину Владимиру. Посмотрим на результат.
Владимир машину отремонтировал. Фишка бензонасоса. Кто-бы мог подумать...
Не.. Прихожу к выводу, что немцев нужно иметь новыми на гарантии, потом продавать.
Куплю Лексус. Передохну немного...
