Не заводится машина помогите
Ребята случилась такая беда. Приехал домой поставил машину, через пол часа нужно было перегнать,заводить счета питание пропало, пережимают клему все работает. Переставляю. На утро начинаю заводить стартер крутит,как только машина схватывает стартер вырубается, постоянно в одно и тоже время..... Электрик читал проблему не выявил ошибок нет. Что это за штука.... Помогите пожалуйста!!!!! Машинка Мерседес МЛ320 1998 год
А самое главное искра есть, бензин подаётся
Посмотри напряжение на катушках во время этой канители на среднем проводе. Возможно там собака порылась
Если тут про клемму..... попробуй почистить клеммы для начала!
Клеммы блестят  как у кота
Из-за слабого контакта, в результате просадки бортового напряжения слетел ключ. ИМХО
6 часов назад, Женек66 сказал:
Совсем ошибок нет?  светодиод под кнопкой лоурендж моргает?
Изменено пользователем Merеn
2 часа назад, Толич сказал:
если бы слетел ключ, то не было бы ни искры ни бенза
проверять нужно все контакты силовые, в том числе и на стартере, и массы на двигателе и на кузове
Искра и бенз будет,  но на короткое время
3 часа назад, Толич сказал:
Если слетел ключ что делать?
Просто действительно одно и тоже время стартер крутит а потом как будто ток перестает брать
Ошибку одну давал р1577
И что за ИМХО?
7 минут назад, Женек66 сказал:
И что за ИМХО?
ИМХО это личное мнение без 100% гарантии:icon_rolleyes:
Так а если ключ слетел что делать?
Насколько я помню, есть 2 варианта - попробовать привязать самому, эти манипуляции есть в мануале, или, если не получается, то к спецам. Набери поиском "отвязался ключ", почитай, там много подобной инфы.
2 часа назад, Женек66 сказал:
И что за ИМХО?
Имею
Мнение
Хер
Оспоришь
:D
Еще раз спрашиваю,  светодиод моргает между кнопок туманки и лоурендж?
Я извиняюсь, что вмешиваюсь ... А что означает моргание светодиода?
12 часов назад, Merеn сказал:
5 часов назад, vvs_omsk сказал:
+1 :popcorm1:
14 часов назад, Merеn сказал:
После 14 00 буду знать машина у электрика.... А что это значит моргает или нет?
16 часов назад, Толич сказал:
Блин в мануале ничего не нашел может поможет кто))))
@Женек66 это значит в каком состоянии у тебя штатный иммо находится.
Иммо- иммобилайзер, штатное противоугонное устройство.
Он должен моргать?
30 минут назад, Женек66 сказал:
Он должен моргать?
Должен!
3 минуты назад, Aleks rama сказал:
Должен!
У меня когда открываешь он горит, ключ вставил он моргает. Когда глушишь пока ключ не вынул он моргает.
