Форсу саму менял местами с другим горшком? По какой лямбде ошибка?( у тебя в работе только передние, задние откодированы)
Привет!!! Форсунки не трогал местами не менял  эфиром сверху брызгал в надежде подсос воздуха найти , но без результатно
Каждому Своё!!!!
Катушки менял, провода менял, свечи менял. Форса осталась, ее махни ...
  В 28.07.2017 в 20:26, к666от сказал:
Если после запуска двигателя я не даю автомобилю работать долго на холостых(5-10секунд) то двигатель работает ровно как только становлюсь на холостые  проблема возвращается,
Если пропуски фиксируются только на малых оборотах коленвала, то проблема связана скорее всего с малой компрессией в этих цилиндрах.
Профессионалам отдаться религия не позволяет ? Или они вымерли все в Москве и Подмосковье ?
тетросам можно долго годать. и что он пишет х.з. я как то тоже мыкался тэтросам и тоже голову ломал пока до старухи не доехал оказалось клапан егр.
Изменено пользователем БОБ
если ЕГР то его менять. заглушить или прочистить достаточно?
  В 03.08.2017 в 05:11, Ml320irk сказал:
менять клапан, тогда и прочистить, если заглушить - нужно программно отключить.
  В 02.08.2017 в 18:16, к666от сказал:
Если бы прогорел клапан проблема бы была  постоянно, а тут при перезапуске уходит. И заметил ещё один момент , если после перезапуске двигателя делаю машине работать на холостых  проблемы нет она начинается после того как авто постоит хотяб 10сек на холостых.
клапан подвисать может периодически
это иногда очень сложно диагностировать без спец оборудования
если в системе зажигания есть уверенность на 100%, тогда меняем местами форсунки (4 с 2 и 5 с 3, например), заменив колечки под ними на новые и смотрим что из этого выйдет
хотя это все от лукавого..
  В 03.08.2017 в 09:05, Dimebag сказал:
а, что даст замена колечек? уберёт подсос воздуха? или что?
  В 03.08.2017 в 09:09, СУПЕРГЕН сказал:
колечки со временем устают, превращаются в пластик и появляется течь из рейки в коллектор
как следствие может быть плохой запуск, повышенный расход, плохая тяга и т.д.
деталь копеечная, меняется не сложно
на самом деле, колечек на форсунке обычно 2 или 3, но самые проблемные всегда - нижние
  В 02.08.2017 в 19:08, к666от сказал:
:ges_hmm:проверить бы на работоспособность
  В 03.08.2017 в 09:17, Dimebag сказал:
колечек на наших 2 резиновых: сверху одно и снизу одно и одно пластиковое снизу
я так понимаю, что давление держит форсунка и верхнее кольцо, т.е. если не держит форсунка - течь в коллектор, не держит верхнее кольцо - течь наружу, не держит нижнее - подсос воздуха, это я так думаю, т.е. размышляю......
  В 03.08.2017 в 09:23, СУПЕРГЕН сказал:
колечек на наших 2: сверху одно и снизу одно
немного поправлю: в коллектор течет если не держит форсунка или/и не держит нижнее колечко
наружу течет если не держит верхнее (если мы говорим про форсунки с верхней подачей)
о подсосе воздуха в таком месте я бы не стал всерьез говорить
если говорить применительно к двигателю из данной темы, то все верно у вас написано
а то я привык обобщать, а люди не всегда правильно понимают это
если вернуться к проблеме, то из-за текущих форсунок может быть неправильная смесь, а следовательно и пропуски зажигания
Изменено пользователем Dimebag
@Dimebag вот "или нижнее колечко" мне не понятно, я не дояб.......сь, но ты мне разъясни, если форсунка держит, каким образом топливо в обход неё будет просачиваться через нижнее колечко.....
по делу@Ml320irk у тебя большая вероятность, что ЕГР неисправен, а именно подвис клапан, т.к. симптомы как у меня схожи, мне диагностика показала на клапан ЕГР, я (ну, не я а Марк) его программно отключил, но физически не перекрыл пока, но как говорят он в большинстве случаев подвисает в открытом состоянии, так что езжай на настоящую диагностику старом, и если покажет ошибку по егр решай чего делать: либо удалять, либо ремонтировать.
  В 03.08.2017 в 09:39, СУПЕРГЕН сказал:
я уже подправил свой пост, чтобы понятнее было
"или нижнее колечко" - если взять другой тип рейки с форсунками с боковой подачей, то будет и через нижнее колечко течь)
настоящая диагностика - это не диагностика только старом, но и мотортестером и другими инструментами
сканер покажет только ошибки, которые видны через призму электроники
эти ошибки нужно уметь правильно трактовать, а не менять датчики и узлы не глядя
Вот развели полемику))))) Форсу махнуть и посмотреть, если так же, то замеры компрессии, если ок, то ковырять ЭБУ ( бывают микротрещины в плате).
а свечи в проблемном цилиндре в масле или сухие?
Цилиндр переодически оключаеться свечи мокрые но не сказал что маслом  засранные
Каждому Своё!!!!
Мокрая свеча, копец форсунке........
Дай бог что так!!! Это лучше чем пи...да компрессии)))
Каждому Своё!!!!
Старом это как то диагностируется?
Каждому Своё!!!!
  В 03.08.2017 в 20:43, к666от сказал:
а у меня то же 5 цилиндр свечи из него достали все в нагаре и масле, черные.... походу пи...да цилиндру.
  В 04.08.2017 в 08:15, Fylhtq сказал:
Масло, писец горшку. Но есть надежна что просто кольца залегли.
