Всем доброго времени суток.   Снова появилась проблема с пропусками зажигания. На 4 и иногда на 5 цилиндр , проблема  плавающая    пропуски то есть то нет   Но всё время на 4 цилиндр замена свечей ракировка катушек и проводов не помогла. Ошибки   Пропуски зажигания и на кислородный датчик  лямды. Но датчиков давно нет  прошит под евро 2 .  Может у кого  есть какие предположения?  Я уже и на цепь грешил что перескочила  но  тогда бы пропуски были  постоянно. А тут эпизодически .  Диагностики не старухой не делал  у меня максисис(диагностика).  Буду признателен за возможные версии.так как у меня уже мозг кипит от злости думать немогу     Заранее спасибо  всех благ!!!
Каждому Своё!!!!
без старухи диагностика не считается
у тебя там может в другом месте барахлит, а твой сканер на лямбду грешит
  В 28.07.2017 в 16:45, к666от сказал:
было похожее свечки катушки туды сюды не помогло а вот колечко под форсункой в точку. подсос воздуха искали?
  В 28.07.2017 в 17:28, БОБ сказал:
Нет до этого не додумал ещё как это проверит?
Каждому Своё!!!!
  В 28.07.2017 в 17:35, к666от сказал:
аэрозоль балончик \быстрый старт\ распыляеш и смотриш на поведение оборотов. где изменятся там и копать. ещё как то обкуривают но я не знаю.
Ок спасибо  завтра попробую
  В 28.07.2017 в 17:50, БОБ сказал:
Распылять снаружи на форсунку? Я правильно понял?
Каждому Своё!!!!
@к666от да везде мож трубка шланчик мож форса  мож тройник. а вообще забеваеш в поиск . \подсос воздуха\ там там об этом наваленно не мало.ПОИСК РУЛИТ
Спасибо завтра буду пробовать
Каждому Своё!!!!
На подсос воздуха ещё не проверял, но заметил одну закономерность .Если после запуска двигателя я не даю автомобилю работать долго на холостых(5-10секунд) то двигатель работает ровно как только становлюсь на холостые  проблема возвращается, Вот как то так
Каждому Своё!!!!
@к666от сегодня решил провезти ревизию патрубка всего от воздушного фильтра до дросселя.Однозначно был подсос воздуха между пластиковым патрубком и резиновой гофрой(там еще супер геморрное колечко стоит для фиксации гофры) и еще подсос был с патрубка резонатора воздушного фильтра.Выводы такие сделал т.к. внутри патрубков была пыль, и головняк с расходом в 24 литра связываю именно с этим.Если поможет отпишусь,но у меня не троит, только высокий расход ;)
Фильтр меняю регулярно и по возможности провожу ревизию.
А вот по теме с подсосом воздуха
https://auto.today/bok/4100-patrubok-vozdushnogo-filtra.html
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Благодарствую
Каждому Своё!!!!
@к666от вот так сделал, в процессе надевания пластикого кольца, сломал кольцо, в итоге поставил хомут цервячный и промазал стык герметик-клеем, теперь в этом стыке подсос воздуха исключен
главстрой12.рф
Проверил на предмет подсоса воздуха, ( может конечно я рукожопый) но я ничего ненашёл(((  . Как думаете если  клапана или прокладка гбц прогарели может дать такой результат?  Стоит мерить компрессии?  Хотя у меня особо вариантов уже не осталось. Но не покидает вопрос почему это эпизодически а не постоянно
Каждому Своё!!!!
На хомуты нах все поставил
главстрой12.рф
@DocFed ну а апетит то чё? кончился или ещё не ели?
  В 29.07.2017 в 16:34, БОБ сказал:
Не знаю пока,наблюдаю, но повышенные холостые у меня 700 об/мин и показания дмрв 5,7 грамм/сек, так что возможно дмрв кончился, сравнивал холостые и обьем воздуха с @VLADEN у него 4,75 грамма/сек и холостые 600
главстрой12.рф
у меня была похожая проблема. тоже и форсунки думали, и катушки, свечи, компрессия.... оказалось - высоковольтные провода на свечи. Может тебе пригодится мой опыт
Привет всем , тож такая засада была , заменил провод -вылечилось)  а вскрыв старый вон че
Изменено пользователем Ринат163
  Спасибо Всем за советы   Я  вроде  перекидывал катушки  вместе с проводами.  проблема осталась(((  правда нашёл один косячный провод .  Мне покоя не даёт то что то есть то нет.  На кик нажимаешь по на взлёт идёт  то как  малолитражка разгоняется .  может насос наедееться  воздух точно не сосёт  Выхлоп когда троит как  5,5  и не едет нефига
Каждому Своё!!!!
стесняюсь спросить. а каты.....???
Вырезаны прошит под евро 2  шили с Олегом(Мурзик).  А сейчас он что то в личке не отвечает чтобы старом проверить в отпуске наверно
Каждому Своё!!!!
а в клубный сервис не судьба приехать?
  Хотелось своими силами разобратся    но походу придётся ехать
Каждому Своё!!!!
так какая именно ошибка по лямбде?
не может быть евро-2 без лямбд, без лямбд только евро-0
хотя бы 2 лямбды должно остаться (передние)
это не каты, иначе бы вообще никогда не ехала тачка, а так то валит то не валит..
если свечи, катушки и провода уже исключили, тогда остается проверить компрессию и форсунки в указанных цилиндрах
Если бы прогорел клапан проблема бы была  постоянно, а тут при перезапуске уходит. И заметил ещё один момент , если после перезапуске двигателя делаю машине работать на холостых  проблемы нет она начинается после того как авто постоит хотяб 10сек на холостых.
Каждому Своё!!!!
