Система охлаждения
Всем здравия!)в недавнем времени многие знают,я заменил ГБЦ,(спасибо БулВиталию)еще раз!)так вот..заменил,промыл движок от имульсии,все жидкости поменял-катаюсь!)смотрю за уровнем всего,усё в норме!Горит на панели все время лампочка(ОЖ)типо добавь!)но все гуд,некуда!грешу на сам датчик,хотя его перемыкал в расширительном..один фиг горит..ну да ладно пока!Дизель сам по себе сложно перегреть!?или я чего/то не понимаю?в пробке сегодня температура начала по чуть/чуть подниматься...вентилятор же молчит,не срабатывает даже при выше 96гр.остановился,заглушил,через 10 мин.завел,поехал и температура норм,рабочая 96 гр.а по трассе так и 80 и меньше..дело в вентиляторе,который я не разу не видел и не слышал как работает!?или еще чего?не хочется перегреть как/то во второй раз..дорогое удовольствие(((ну и по датчику может кто подскажет..!?его или бачок полностью менять?спасибо всем заранее!)
Изменено пользователем Евгений 2.7
А у вас вентилятор центральный через вискомуфту работает, или ещё как-то?
Он вообще не работает..а уж как должен и когда мне не понятно..первым делом куда лезть,что смотреть и менять..!?(
@Евгений 2.7 пожалуйста, переименуй тему согласно проблеме.
1 минуту назад, Евгений 2.7 сказал:
В Питере вроде бы есть клубный сервис заедь, не мучайся сам и людей не насилуй)))
7 минут назад, Евгений 2.7 сказал:
Зайдите в раздел "Система охлаждения" или вбейте в поиск "замена вискомуфты". Если она есть на вашем моторе, то это она. Стоит недорого, меняется быстро.
То что в Питере есть сервисы и не один,я знаю!!!только когда я заканчиваю работать они все закрыты!или еще не открыты!поэтому не боюсь испачкать руки,разобраться и сделать все самому!!!а форум создан по вашему, видимо фотками обмениваться и поздравлять с днюхами всех,да на сходки гонять?!кто/то откликнулся,тому благодарен...буду разбираться!
Нет у нас вискомуфты. Стоит один здоровый вентилятор и все.
Вентилятор работает на разных оборотах. На малых и средних его не слышно. На максимуме - как офигительного размера пылесос :)
На плюсовой клемме аккумулятора есть предохранитель. Его проверь в первую очередь. Если цел - на диагностику Старом.
31 минуту назад, NikolaBY сказал:
А, тогда это меняет дело.
Добрый день) электрический разъем на самом вентиляторе подключен?? Может после сборки забыли поставить?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
кондишин заправлен . если да то включи на холод и он должен сработать . если нет . тогда да в первую очередь пред на клеме плюсовой кватратик 100 ампер . если нет и после реакции то проблема посерьезнее . да пересмотри провода подключения сними маленькую фишку и посмоти не загнули ли ножки . если все в норм то тогда наверное скорей всего умер . умирает мозг обычно . замена всего  итоге недешевого вентилятора
по температуре жидкости срабатывает 98-104 примерно . не ссы пробуй даже 110 не страшно . говорю из опыта . можно заглушить при 110 и подождать остывания . если вспомогательная помпа работает то вооще не страшно и на 120 заглушить . недавно за ростовом пост проехал кубанский и прям сразу с выезда ремень рвануло . постоял посмотрел по сторонам . собралвсе в багажник и вперед . километров 7 до ближайшей деревни . там запчасти жигули и трактора . пока доехал пару раз ост120 и далее . на улице жара под 30 . ремня нет . покрутили что есть никак . в итоге свой с уцелевшими двумя нитками поставил и вперед . отьезжаем и дождик пошел . сразу жару сбил . на двух нитках в итоге 600км проехал . так что не ткк просто его перегреть этот 270й . видимо просто до тебя вообще на температурный датчик не смотрели и видимо вентилятор давно молчит
Глянул..а преду хана..вопрос только!?а почему ему хана пришла?!!!(((а то что до меня за ней вашпе не следили..я это уже понял..
самое простое снимали радиатор до тебя и не отсоединили от клеммы сначало . чирк по массе он и сгорел . другой вариант замыкание внутри . я бы пару ниток от провода намотал и проверил работоспособность . пред не 10р стоит этот и заказной еще
Да вот именно..таких не встречал..предохранителей(буду пробовать,химичить..
У меня старые на 80в аляются где то. На эксперименты пойдут
100ки немного другие и уже за деньги со склада :(
Из старых нашёл только 60ку в своём бардаке:(image.jpeg
Изменено пользователем SHV
3 часа назад, Евгений 2.7 сказал:
Он разборный,  спаять слегка и будет работать,  только припоя не много,  или же от чего либо перемычку по номиналу припаять. Знакомому так делал,  за не имением такого преда,  до сих пор ездит.
Вот и я поспрашивал..нема таких..((буду паять!:ges_hmm:спасибо)
Так вот!)возвращаясь к этой теме)снял я этот пред..запаял его аккуратно,поставил..и что вы думаете?ламочка(ОЖ) на приборке погасла...а в сервисе сначала грешили на датчик в расширительном,или пробке,или замена его полностью..ну может говорили еще всю проводку перетряхнуть!а оказалось как показывает практика..этот пред как/то взаимосвязан в этой цепи..)ну и погонял машину,температура в норме...выше 85 не поднимается..и вентилятор так и не сработал..да и погода такая сегодня,да и пробок нет)выходной)буду наблюдать)спасибо за советы всем кто откликнулся!)помогло!))):good:
а кондишен работает , включи его и сработает если рабочий
А вот кондей мне сказали,нужно заправить..на днях заскочу.
Я тебе больше про лампочку эту скажу. Она еще загорается когда М55 начинает коротить до перегорания "волшебного" предохранителя под второй крышкой блока предохранителей
И снова удивился!))))хочу добавить вот что,за что отвечает еще этот пред!!!!!Внимание!))"подогрев передних сидений"!))задних понятно нет..((а жаль.так вот..до его пайки..включал подогрев..и только индикаторы моргали некоторое время и все..ну не грелось..а сегодня выехал ночью,дай думаю включу..и вуаля:rolleyes:и все сервис вспоминаю добрым словом..и как он сгорел..и то как на остальное грешили!
Я думаю,что подогрев передних сидений не связан с этим предом. Лампочки на клавишах подогрева сидений моргают и отключаются когда низкое напряжение на борту или конкретно в блоке АСС. Хотя может это какой-то вариант аварийного режима в ААС... все может быть
