Хелп геленджик
Ребята помогите есть кто из клубней в Геленджике
Приехал с семьёй отдыхать.   и отказали дворники
Моторчик работает , трапеция не заклинившая
Грешу на подрулевой готов купить но у кого и где ?
Мл430  w163 до ресталинг 1999
@Demis , есть с режимом авто. Если как то выручит - вышлю ТК.
У меня нет датчика дождя , может не подойти
@Demis , схемы глянул, вроде нет разницы в переключателях в плане дворников. Вопрос по свету только - с "авто" и без оного схожи или нет.
  В 25.07.2017 в 14:15, EAGLE сказал:
Посмотри пожалуйста по схеме к переключателю подходит один большой штейкер узки и длинный , вопрос в том сколько там плюсов подходит 1 точно есть
Просто он поделен на 2 части посередине болт крепления и на одной части где свет плюс есть а на другой где поворотники плюса нет
Может всего один плюс на весь переключатель приходит , вот и прошу посмотреть распиновку
Попробую разобрать может дорожка перегорела
@Demis в Сочи найди mjasnik ,у него Клубный сервис.
@Demis , на дворники приходит отдельный плюс при положениях OFF, ACC и RUNпо схеме: Вот:
Изменено пользователем EAGLE
@EAGLE спасибо
  В 25.07.2017 в 14:29, EAGLE сказал:
@Demis , на дворники приходит отдельный плюс при включенном зажигании по схеме: Вот:
Не путай меня  я имею ввиду плюс который подходит к подрулевому переключателю а не к мотору дворников
@Demis Я про него и говорю - в самом низу комбинированный переключатель - плюс в указанных положениях напрямую с 7 преда.
@Demis Белый провод по схеме на 18 контакт подрулевого.
  В 25.07.2017 в 14:46, EAGLE сказал:
Да все верно ,  разобрался , номер 18 +
На пред плюс приходит
От преда до переключателя пропал плюс значит , ГДЕ ????
Если на него нет плюса значит надо в аам лезть ?
Значит переключатель жив
@Demis, вызвонить провод напрямую. Может перебит. Он подходит снизу к одному из разъемов блока предохранителей. 3 контакт разъема C/F.
Пойду открыват и смотреть
Прозвонил провод
Не перебит .
Подключаю плюс на прямую дворники делают одир оборот и система где то каратит и останавливается
А если снять моторчик подключить на прямую работает нормально без короткого замыкания
Плюс есть на пред, а на выходе к проводу переключаителя нет , теряется в блоке предохранителей
  В 25.07.2017 в 13:53, Demis сказал:
в анапе был разбор , но цены ахтунг
пред другой вставлял ?
Изменено пользователем Merеn
оттуда и без дворников до Яна доедешь . постучись к нему я думаю не откажет . а вообще прогноз бы смотрел и может до Москвы норм доедешь . а то не отдых у тебя а целая история . забудь и отдыхай . дожди в августе у них если и есть то короткие . я постоянно в августе езжу в Анапу
  В 25.07.2017 в 19:10, БулВиталий сказал:
я в начале августа в сочи(с 7-14)
я в этом году не знаю вообще выйдет или нет , старшая счас поступает 130 , мои в деревне 10 каждую неделю на пропитание , сам тут бичую , надо в августе пару раз в белорусию скатать одни разьезды
несеколько лет назад ездил в сентябре , красота , прям в первых числах , ценник наполовину вниз сразу за проживание
Завтра отвезу моторчик на ребилд
Может зделают
Отпишусь
Коротит на массу  вот и пред. перегорел
Вроде бы разобрался
А то в начале не с той стороны смотрел предохранители )))))
Пол тачки разобрал  , жесть
в краснодаре как минимум пару мест есть где разбирают 163 , поищи если че , а так замыкание это скорее всего счетки до конца изтерлись и как бы не наделали
Вот адрес разборок в Анапе (это список из авито):
-Склад "АНАПА" , СТ АНАПСКАЯ УЛ ШЕВЧЕНКО 2-2Д
тел: +79186655941
-NIKOS авторазбор
тел: +79182181160
А вот в Краснодаре:
АВТОРАЙ склад запчастей
тел: +79184635555
@big_andre  спасибо
Я снял трапецию отвез ее электрику  тот посмотрел вскрыл мотор , разобрал страпецию смазал шарниры , щетки в норме износ 50%на прямую работает а вот чере авто нет ,горит пред
Короче плюнул на это дело подключил 2 провода  к 2 и 5 пину  ,  если будет дождь подключу на прямую , как нить доеду надеюсь
Мысль такая , что не в щетках проблема а в обмотке , да и какая разница  НАДО МОТОРЧИК МЕНЯТЬ
@Demis ну и придётся их поискать на наши доресы
Мож кто знает или покупал моторчики трапеции  , подскажите что можно взять кроме бош и чтобы работало
  В 27.07.2017 в 10:51, Demis сказал:
В Москве куча, просто море разборок, в том числе и клубных...
Новые не дорого от 2900 р
Вот и спрашиваю какой брать
Феби за 4500 р говорят типо германия
