перепрограмирование ходовых огней (светодиодные)
Доброго времени суток, есть желание перепрограмировать (или переподключить) штатные светодиодные ходовые огни (это те которые на месте ПТФ у Grand Edition),
т.е. сейчас они работают только в паре с ближним светом и габаритами (крайне правое положение переключателя света фар), а нужно чтобы горели в режиме переключателя и в положении "АВТО", и в "габаритах" и в "принудительно ближнем свете", т.е. во всех режимах кроме "свет принудительно отключен". К какому специалисту конкретно (электрик или кто) и в Екатеринбурге посоветуйте обратиться. Сервис Вагнер в Екб сказали не делают. Заранее спасибо. Если можно реализовать самому, подскажите как, руки не из ж.. вроде растут, а откуда положено))
авто МЛ350 w164 Grand Edition
Странно! У меня ДХО включаются автоматически при запуске двигателя (переключатель стоит вообще на 0). При включении ближнего света яркость ДХО уменьшается наполовину. Настраивается в приборке (надо поставить постоянный свет, вроде).
Если Вы включаете функцию Постоянный ближний свет и переключатель света установлен на mbsymb5_inv_0024.png или mbsymb1b_inv_00c3.png, то днем при работающем двигателе автоматически включается свет для езды в дневное время. В темноте автоматически дополнительно включаются стояночный и ближний свет.
В автомобилях, оборудованных фарами дневного света, заводской установкой является вкл.
Выключите двигатель.
Выберите нажатием на кнопку mbsymb5_inv_0056.png или mbsymb5_inv_0055.png на рулевом колесе меню Установка... .
Нажатием на кнопку mbsymb5_inv_0026.png производится переход на выбор подменю.
Выберите нажатием на кнопку mbsymb5_inv_0057.png или mbsymb5_inv_0058.png подменю Освещение.
Выберите нажатием на кнопку mbsymb5_inv_0026.png функцию Постоянный ближний свет.
Нажатием на кнопку mbsymb5_inv_0057.png или mbsymb5_inv_0058.png установите свет для езды в дневное время на вкл. или выкл..
Для выбора другой индикации нажмите на кнопку mbsymb5_inv_0026.png, mbsymb5_inv_0056.png или mbsymb5_inv_0055.png.
Привет! Если есть возможность подъехать ко мне на проезд Промышленный 6?  Давай по колдуем.тел. для связи 8-912-284-86-60 Олег
В 24.07.2017 в 17:59, piter написал:
спасибо, получилось. только официал подсказал что ключ в третьем положении должен быть при выключенном двигуне
В 27.07.2017 в 13:18, abrekotin написал:
спасибо справился, не совсем то что хотел но зато штатными средствами))
7 часов назад, Light2 написал:
Может во втором? отсчет идет от нуля. 0-1-2-3. Третье это запуск стартера и оно не фиксируется ;)
15 часов назад, FSIN написал:
точно!!!
