На "DRIVE2" вычитал, что перешивают на ЕВРО-2 (уменьшается расход, лямбды не видит и клапан ЭГР). Уважаемые друзья подскажите пожалуйста стоит ли ПЕРЕШИВАТЬ, а то у нас в РБ это стоит 100 у.е. уберет ли эта прошивка многие проблемы? Заранее спасибо за помощь.
Непонятно о каких проблемах ты говоришь? Если машина нормально работает, не читай всякую херню.
Насчет евро 2 тем полно, посмотри поиском.
Первый МЛ после вырезки катов не перешивал на евро 2 и ездил на 92 бензине, на двух остальных МЛ перешивал, разницы ни какой не заметил. После меня первый МЛ находился у знакомого 8 лет, недавно продал его с пробегом 250 т.км  ,без катов на 92 бензине он проехал 120 т.км ни каких проблем с двигателем не было. Так что решайте сами.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
И че, прям ошибок небыло никаких?))) И прошивка на Е2 не имеет никакого отношения к 92 бензину))))) е2 делается отдельно, с 95 на 92 тоже отдельно и одно от другого не зависит. А еще скажу что наш 92 для катализаторов гораздо безопаснее чем наш 95 и 98..... :D
пора уже 100-ый лить :D
  В 02.08.2017 в 18:55, Merеn сказал:
Такого небывает. Есть 102...
Я вот тоже перешился. скажу так, мотор стал работать ровнее и динамика эластичнее,лучше. По расходу пока не скажу, в процессе замера
  В 02.08.2017 в 19:20, alex00 сказал:
Где прошивался,и почем?процедуру на видео снял?
главстрой12.рф
@DocFed сам, бесплатно. Марку большое спасибо за подсказки.
У нас разные способы прошивки. У меня блок 2.0 у тебя 2.8.
  В 02.08.2017 в 20:38, alex00 сказал:
главстрой12.рф
@DocFed обратить к Марку, может он чем тебе поможет!
Марк из Беларуси
  В 02.08.2017 в 19:13, Murzik сказал:
На АЗС Бывает
Изменено пользователем Merеn
Маркетинговая ШНЯГА!!!! тот же 98, а точнее тот же 92 с невье...нным колличеством присадок!:D
Даже простой 95 в чистом виде производить экономически невыгодно!!!
А кого это волнует?  Спрос есть?  значит будут брать,  хоть с присадками хоть без них,  главное написать и разрекламировать. :D
  В 02.08.2017 в 18:40, Murzik сказал:
Ни каких ошибок не было, ездил человек без проблем и продал только из-за того что внук разбил. А вот у меня прошитая , а ошибка постоянно вылазит при нажатии кикдауна, пока не нажимаешь до кикдауна ездит без проблем. Заметил на 95 бензине ошибка не вылазит. Может мне не перевели на 92? Ошибка кстати по второму цилиндру. Переставлял катушку и свечи с рабочего, все равно второй цилиндр.
@Bykofff если бы это было из за октанового числа то тогда вылазила бы ошибка по датчику детонации?! Имхо...
Или смотреть его показания как вариант
Тогда не знаю, что может быть. Может совпадение (про бензин). Не заморачиваюсь.
@Murzik Доброго дня! Столкнулся с проблемой- год назад менял блок управления двигателем. Где то в тот же период вырезали катализаторы. На данный момент бензина ест почти 20-23 литра летом. Есть желание перепрошить на Евро-2 . Вас рекомендовали как гуру этого дела. Имеем МЛ-320 2001 г.в. Блок управления - 1037391203. Я живу в Йошкар-Оле. Можно ли сделать дистанционно, что для этого надо и по цене??? Заранее благодарен. Макс.
  В 10.10.2017 в 06:59, Maksim003 сказал:
Оооо, салам :))))
Я в августе на евро 2 прошился, старуху подрубал для удаленного доступа в сто12 прошивал Gesha.
А в твоем расходе виновата не прошивка а скорее всего дмрв, у меня так же было, поставил бош. Кстати до перепрошивки на евро 2 у меня стояли обманки, расход был 18 л а с прошивкой 19+
Могу подогнать обманки, лежат без дела ;)
главстрой12.рф
@DocFed Привет!!!!! Давай посмотрим. ДМРВ кстати менял аж 2 раза
Сегодня свой 55й перепрошил под Евро2 под чудким руководством по телефону Geshи. Проблемы с зашкаливанием выхлопа по СН прошли. На бензине. На газе остались. Видимо проблемы с форсунками. Газовщики во вторник займуться.
П.С. При установке универсальных катализаторов Магнафлоу лучше ставить именно универсальные, а не спортивные. Раньше думал спортивные отличаются размером сот и меньшим сопротивлением. По факту значительно меньше в диаметре, значит рабочая часть меньше. За год с 10ти кратного запаса по нормам ухудшился до пограничных. Предыдущие универсальные один как новый был второй из-за криворуких газовщиков сгорел. Были перепутаны провода на форсунках.
Хотел тоже прошить, но мне сказали пропадет круиз. Это так или просто у нас спец такой ?))
  В 22.05.2018 в 13:06, seny7878 сказал:
по вариантам. если прошивка подразумевает родную но с заменой то должен остаться, если как у меня прошивка не от этого блока то пропадет
  • Спасибо 1
У америкосов с моторником  ме2.0 при кодировке на е2 круиз отваливается, лечится просто заменой круиза на европейский с лимитером и в приборке кодировки поправите.
  • Спасибо 1
