Пропала зарядка.
Сегодня утром еду по ТТК, хорошо, спокойно, вдруг загораются АВS и ЕSP. Ну думаю, что за хрень, ведь не сыро, да и датчики я обновил. Еду. Через две минуты отрубается магнитола. Я понимаю, что что-то не то происходит, съезжаю на обочину, поворотник уже тоже не работает. Перед обочиной раздается писк и появляется BRAKE. Машина глохнет, приехали нах.
Полазил под капотом, подёргал преды, осмотрел, понюхал. Заводится, а она не крутит. Подключаю ELM, вывожу напряжение , показывает 11 вольт. Жду минуту, выжимаю сцепление и завожусь. Завелся. ELM показывает ошибки. Сбрасываю их, они больше не появляются. Еду. Через пять минут напряжение в сети падает до 10.3 вольта, опять глохну. Успел дотянуть до парковки. В  общем машину оставил там, сам на метро на работу. Сижу вот и думаю, что за хрень.
Да, горящий аккумулятор у меня походу отключен, так как смотрел, какие значки горят при повороте ключа, аккумулятора нет..
Ставлю на щёточный узел генератора
  В 18.07.2017 в 10:19, kot728i сказал:
Самостоятельно ремонтируется? Есть ли подводные камни? Я на него тоже подумал
Изменено пользователем Анатолий 85
@Анатолий 85 не разбирал, не знаю. На всех своих машинах  отдавал в ремонт генератор и менял всё сразу и навсегда: подшипники, щетки с регулятором напряжения, иногда диодный мост и/или ротор.
Денег берут не много, запчасти у ремонтников всегда в наличии, гарантию дают.
Сделал и забыл на 150-200 тысяч.
А просто щётки поменять я думаю что можно, но в каком состоянии всё остальное - не узнать. Вдруг там вал ротора с бешеной выработкой... Тогда и новые щётки съест быстро и всё равно лезть
Я недавно ремонтировал, просто зашумел. Поменяли еще и все, что требовалось и уже просилось кроме подшипников. На круг 4500.
н
  В 18.07.2017 в 10:55, Anton050 сказал:
н
Ну это нормально ещё. Поеду сдаваться сегодня:)
У меня генератор сдох в глухом лесу в Карелии температура днём +17,ночью 0 вот смеху то было когда одет по летнему машина не заводиться,ночь,волчары воют и телефон связь не берет,обхохатались все.
  В 18.07.2017 в 12:51, Геннадий саныч сказал:
Я вот тоже думаю иногда. А если бы генератор отрубился где-то в глши, да в мороз, да я с ребенком... Эх
Следить ка как говорится надо за машиной, чтобы в глухом лесу с ней ничего не произошло.
Сам в марте попал так же, один в один.
Сдох генератор.
Под ключ 7000 отдал.
Поменяли щетки, подшипник, почистили, снять поставить и т.д.
Что то дороговато под ключ, на МКАД или рябиновой дешевле. Я ваабще в Королеве у спецов делал, они на опыте.
там ничего сложного нет, щетки вместе с реле регулятором,
Короче сдался в автосервис. Глаз у них загорелся, не к добру:)
В сентябре 6т,замена подшипников,реле,обмотки и задней крышки......из подводных-обмотка в худшем случае,залом болтиков крепления реле.
8 зарядили. 1800 снять-поставить. 6100 поменять всё внутри с их материалами
  В 19.07.2017 в 09:19, Анатолий 85 сказал:
дорогА, в мск можно найти профи по генам дешевле, тотже мкад или рябиновая
  В 19.07.2017 в 11:12, Anton050 сказал:
Ну да, что-то не очень.
если 230-й имеет ту же компоновку, что и 320-й , то это вообще беспредел.  :87:
  В 20.07.2017 в 10:11, MiLan320 сказал:
Вообще, ребята в сервисе нормальные и цены у них адекватные, но этот раз явно перестарались!
Я уже хотел что-то сказать такое, когда машину забирал, но услышав как тихо она стала работать, после замены подшипников в генераторе, промолчал.
