Ну, признавайтесь, была ли у кого P1354-064 ошибка ДПРВ "Синхронизация между коленвалом и распредвалом. Отсутствует сигнал распредвала"?
Стала появляться некоторое время назад в сохраненных. ДПКВ относительно новый, и его поломку я уже проходил. Иногда чувствовал на ходу легкий провал, а сегодня реально ощутил аварийный режим на этой ошибке.Причем перезапуск не дал результата. Отчаявшись, добавил газу, просралась черным выхлопом и поехала. Проблем с запуском не было.
Вопрос собственно именно в том, умирал ли у кого именно ДПРВ. Т.к. у меня в анамнезе горевший блок CDI нужно понять откуда вероятнее ждать проблем - от датчика или проводки, что тривиально, или таки от блока?
1 час назад, SHV сказал:
Привет, Александр) Эти датчики также выходят из строя. Я немало менял) Но надо проверить и эл.разъем, нет ли пробоя масла через датчик распредвала!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
У нас моторы все в масле. И оно прёт из всех щелей. Встречал что через проводку мало в салон проходило. А это не есть хорошо...
Изменено пользователем Ivkin
1
10 часов назад, Friend сказал:
Спасибо, Евгений! Успокоил :) Нужно заказать, пусть в багажнике ездит
во пипец трактора движки в масле что некуда девать:D
@Friend Евгений, не знаешь, на каком обороте маховика эта ошибка начинает генериться при запуске двигателя, если нет сигнала от ДПРВ?
Датчик запасной заказал на всякий случай
Привет, Александр) Точно сейчас уже не скажу, уже не часто встречается такая неисправность. Но мне, кажется, что не при запуске, а наоборот при разгоне ближе к 2000 и выше об/мин
В этой ситуации то понятно. Я просто думал как понять что дпрв не работает при запуске. Если только по действительным
