Сразу отпишусь. Старухи в городе нет!!!
Забадала АВС.  Если поставить авто на прямую и после завода ДВС двигаться вперед, то АВС гаснет. Но до 40 км\час если нажимаю на педаль тормоза начинает на сухом  асфальте срабатывать АБС и моргать треугольник.  А если скорость более 45, то тормоза работают нормально без срабатывания. Далее.....  Если я начну по ходу движения или вперед или назад  поворачивать руль в право в  наборе скорости до 40 км.час, сразу загорается  лампы АВС и ЕТС.  Влево такого нет.
Вот ни как в толк не возьму.   ....Если это датчик то он должен скорее всего при любом повороте срабатывать
Нужны толковые советы!!!!
Без диагностики - гадание на кофейной гуще. Скорее всего датчик (а может и не один) ABS + датчик угла поворота руля
Нет старухи, заедь к лаунчу! Без кодов ошибки можно поменять рабочее на новое. И выйдет очень не бюджетно!
У тебя из-за датчика АБС ипает моцк - это 100%, а вот от какого? - скажет только диагностика.
Подобное было ещё на первом МЛ(кстати тоже 98г.р.)
У меня было недавно тоже самое (один в один).И еще проявлялось сразу в дождливую погоду. Вылечил чисткой датчиков АБС (была на торцах грязь/пыль в виде пленки). И Лаунч (старухи нет в округе на 600 км) показывал на ошибку сохраненную по правому переднему датчику.  Только при съеме сломал крепление заднего правого датчика(пришлось временно  приклеить)  теперь ищу замену.
А вот у меня другого рода проблема. Однозначно Лаунч показал на датчик заднего правого колеса. Датчик заменил. "Фара" из трех желтых глаз АБС, ЕSP/ BAS,  ETS осталась. Лаунч попрежнему ругается на датчик. Что то мне говорит. что дело в проводке к датчику.. Отсюда вопрос к знатокам. Куда идет ответная часть провода ( 2 жилы) от датчика??? Или по другому сформулирую вопрос Где искать второй конец от проводки к датчику, дабы прозвонить?????
Изменено пользователем питон
датчик заменил ..а прокатиться то прокатился ? ... у нее же вроде опрос датчика идет после набора скорости выше 15км в час
58 минут назад, Сергей Самара сказал:
 Да прокатился, но.......увы.... В выходные полезу проводку смотреть. Нашел инфу- ответ на свой вопрос. Ответные части проводов от датчиков частоты вращения колес идут по салону под капот к мозгам там есть блок контроллер 4ЕTC  так вот на его средний по размерам разъем (всего их там 3) на контакты 27,28 и приходят сигналы от заднего правого датчика АБС.
@питон лучше сразу на блоке АБС смотреть сигналы - скрученные пары на прозвонку, только вот датчики рест и дорест разные по типу.
1 минуту назад, kovax сказал:
Это который стоит под бачком омывайки
@питон он самый
А как нему лучше подлезть?
Только что, питон сказал:
удобнее снять подкрылок, а легче бачок, но там не удобно с разъемом ковыряться.
ОК Спасибо. По скрутке сразу не видно какая пара от какого датчика идет. ну например по цвету проводов? На блоке 4 ЕТС от передних датчиков провода белый-голубой, от заднего правого белый- оранжевый, от заднего левого розовый-оранжевый
1 минуту назад, питон сказал:
надо схему смотреть или тупо сравнить показания с 4х датчиков...
Ок. Как говорится дожить бы до выходных, а там дорогу осилит идущий.
