Задние развальные рычаги
приговорили на замену, нашёл в экзисте Hans Pries 401 807 586 с рейтингом 5.0 - есть у кого опыт использования ?  смущает вес 500 гр. - хотя предполагаю возможна ошибка в весе.
рычаги весят не менее 1500 гр  точнее 1700
  В 09.07.2017 в 13:38, БИБИЯН сказал:
тогда ошибка наверно .. в инете по ним негде нет инфо.
@osabist  Я просто сегодня делал реставрацию рычагов и рядом с литьевой машиной у меня стоят весы для изготовления смеси полимеров...вот и взвесил...;)
  В 09.07.2017 в 16:12, БИБИЯН сказал:
да я поэтому и написал вес, 500 гр даже при том что написано что рычаг алюминевый . очень легко .. Вообще этот рычаг насколько критичен в отношении производителя ?
Если болты на рычагах старые , тоже поменяй в сборе. Оригинал дорого, есть GM один в один, но цена смешная.
  В 09.07.2017 в 19:42, skipovik сказал:
А можно номер этих болтов ?
General Motors 96328505 Шайба регулировочная
General Motors 94515417 Гайка сход-развального болта
General Motors 96328504 Болт регулировочный сход-развальный
  • Спасибо 1
Да с
  В 09.07.2017 в 19:59, skipovik сказал:
С отдельным заказом проблематично , если шайба минимум 10 , если болт то минимум 5 ))) хотя конечно дешевле
Hans Pries 401 807 586 оказались не 500 грамм как указано на экзисте , полноценные 1700 .
Комплект из болтов GM оказался тяжёлой позицией, не везде есть гайки.
Антон, ты ставил этот набор лично?
  В 18.09.2017 в 11:53, Dim651 сказал:
Да! Сейчас этот комплект и стоит.
Изменено пользователем skipovik
Доброго времени суток всем!
Сегодня когда менял масдо в мостах и раздатке,мастер обнаружил люфт заднего левого колеса.Показал заднию развальную тягу,шатался.Сам видел.Чем это грозит? Сколько можно так ездить?
Какую фирму брать на замену?
@Rufat_714 , если не оригинал, то лучше Lemforder! Хотя почитай форум! есть варианты восстановления тяги!
  В 10.11.2017 в 19:21, Basic сказал:
Хорошо почитаю.
А так ездить чем опасно,ну до замены имею ввиду?
@Rufat_714 резину кушать будет и зад водить!
  В 10.11.2017 в 19:26, Basic сказал:
Значит брать лемфедер.
А как на счёт болтов и шайб?
На самом рычаге резина порвана.
@Rufat_714 Есть ремкомплекты оригинала! Выше Антон написал номера составляющих этого комплекта (более бюджетный вариант)! Еще от Форда балты подходят! На форуме тоже есть информация!
  В 10.11.2017 в 19:36, Basic сказал:
Благодарю.Буду смотреть варианты и подбирать что лучше.
@Rufat_714 поищи у себя в городе, может кто занимается восстановлением шариков. И Рём комплект резинок.  И будет тебе счастье.
Если восстанавливать, то лучше к Яну!
@Basic из Баку может очень накладно получится отправка.
Не знаю как у вас, в Нижнем дают гарантию 30 тыщ км на такие работы.
Изменено пользователем alex00
  В 11.11.2017 в 14:46, alex00 сказал:
Aлекс, у нас есть мастера которые восстанавливают рычаги.Завтра буду смотрет где как почём.
@alex00 там же не далеко!
@Basic там же граница, таможня. Фиг его знает. Надо узнавать. А так да, к Яну и только к нему!!!
