Передние сиденья - перемена местами.
Вопрос такой,можно ли поменять местами передние сиденья (взять с разборки пассажирское) ввиду продавлености и изношенности водительского ? Подойдёт ли крепёж,подключение привода и прочее ?
@M108 проще будет поменять подушку и спинку,мягкие составляющие кресла с шкурками,а они с пассажирским,по-моему,одинаковые.
Благодарю за ответ. Не подумал об этом. Привыкли же к агрегатному ремонту - сиденье целиком ))).
@M108 две головы-лучше!)К тому же и дешевле!)
я поставил себе сиденье с праворульки ))) ну когда ездил на 163-м
@M108 меняй местами КРЕСЛА и не парься, только блоки регулировок тоже перекинуть надо,но там провода позволяют... главное - когда отсоединять будешь сиденья - скинь клемму с АКБ, а то потом ошибку к старухе стирать поедешь на новом кресле ;)
а не проще кожу перекинуть.на ней не написано пр лев. а ппу видно будет на месте сколько добавить
перекинуть пассажирскую кожу попы на водительскую без проблем , а вот водительскую на пассажира столкнешься с проблемой с датчиком присутствия пассажира , которое стоит в пассажирской сидушке , проще как ты и думал у вас купить пассажирское сиденье так как оно лучше и перекинуть на свое кожу всю , перекидывается без проблем , либо просто купить сидушку с праворукой машины левую , там оно будет пассажирским и естественно хорошим и тебе станет без всяких перетрясов
сидушки полностью не переменять местами , разные ножки у них внутренние
День добрый! Сам планирую перекинуть кожу сидений местами.
  В 06.07.2017 в 20:05, БулВиталий сказал:
А разве датчик присутствия пассажира находится в коже а не в паралоне?
Благодарю всех за подсказки. Теперь стал ясен сценарий дальнейших действий - от простого к сложному. Начну поиск пассажирского сиденья с праворульной (шансов совсем мало). Если не повезёт,тогда перестановка кожи и прочее. Главное,уяснил,что так просто местами не поменять из-за крепежа и прочего. Датчик пассажира неисправен - даёт ошибку,поэтому отключен и вовсе.
датчик в паролоне , только в ресте он так лежит что его не перекинуть нормально , лучше не эксперементировать советую , я их разобрал не один десяток , в доресте он на паралоне а вресте он в паралоне , проще просто тогда его отключить
Я на рестайловских сиденьях датчик присутствия из одного извлекал и внедрял в другое кресло, всё норм, работает.
Я оставлю пассажирский паралон на месте, поменяю только шкуры.
  В 06.07.2017 в 15:09, Paul Jan сказал:
Именно так делал у себя - ставил на водительскую сторону донорские шкуры (верх и низ) с пассажирского - все подошло просто отлично!
Насчет поролона - он идет вместе со шкурой,  не думаю, что стоит рассоединять его от шкуры, ведь если шкура в хорошем состоянии, то и поролон будет тоже как минимум в неплохом состоянии...
