  • -1
Ошибка 2267-001 ( ML164 OM 642 )
Вопрос
Подскажите пожалуйста по данной ошибке:
2267-001 Сообщение по LIN от конструктивного узла `N14/3 (выходной каскад свечей накаливания)` неверно Неправильное сообщение или таймаут.
  По утрам свечи отрабатывают неск секунд, мотор запускается.  Спираль загарается через какое-то время.  Во время движения иногда не надолго гаснет.
Сопротивление свечей проверял.  По итогам замеров заменил 2ю свечу накала, теперь со свечами порядок.
  • 0
Видимо сгорела свечка и спалила выходной каскад (реле),  вскрыть, попробовать разобраться или заменить на исправное.
  • 0
Быстрее подыхает блок управления накала свечами, посмотри какой артикул на нем написан?...мож старый, он находится у лицевой панели двигателя чуть левее вверх ногами висит
http://0686208b59a7.jpg
Изменено пользователем Bopoda4
  • 0
генератор и блок подогрева свечей сидят на одном LIN.....вот и проверяйте
  • 0
  В 06.07.2017 в 08:53, Bopoda4 сказал:
блок снимал когда прозванивал свечи.  Посмотрел по картинкам и понял что у меня старого образца походу ещё.   Коробочка прямоугольная.  А 642 153 20 79
    По замене BERU GSE114 уже более футуристичной формы)))
  • 0
  В 06.07.2017 в 10:00, Gesha сказал:
Если честно, то не совсем теперь понимаю дальнейшие действия.   Что нужно проверить дальше, чтобы убедится в неисправности блока накала ?
   Сложившуюся ситуацию и эту ошибку 2267-001, я понимаю так:  перед пуском мотора свечи отрабатывают нормально, но сигнал о их работе не поступает или поступает с задержкой.    На точность диагноза не претендую естественно.
  • 0
начать с проверки проводки LIN генератора и блока подогрева, они соединяются и идут в моторный блок
  • 0
  В 06.07.2017 в 14:32, Griffin сказал:
В любом случае рано или поздно они выходят из строя, Я заранее менял с 6 свечами сразу. Теперь проблем не вижу в этой области.
  • 0
В общем новое реле BERU GSE114 решило проблему со спиралькой накала.
