Слить бензин с бака трубкой
Интересует такой вопрос: можно ли трубкой (шланчиком) через заливную горловину с бака слить бензин?
Что-то я сейчас пробывал не получается, как-будто трубка во что-то упирается.....Может плохо старался?
@СУПЕРГЕН , проще с рампы, если немного надо. А вообще, пытался с бака перед разбором машины слить - не вышло, когда уже всё разобрал - там на трубе приемной стоит какой то то ли датчик, то ли клапан. Есть подозрение. что он мозги и делает. Если что - в выходные могу снять, посмотреть, за что он отвечает.
Только что, EAGLE сказал:
с рампы весь бензином обольёшся......если только через штуцер для проверки давления.....
@СУПЕРГЕН  через штуцер, включив зажигание.
36 минут назад, EAGLE сказал:
и через 1 секунду насос замолкает))))
стандартно через штуцер рампы шланг в канистру, выдернуть реле насоса и перемкнуть 30 и 87...
Изменено пользователем Gesha
  • + 2
