ML 270 То едет то не едет
Уважаемые соклубники! У меня ml270, 2005г.
Съездил в выходные на рыбалку (последние 10 км туда и обратно по очень плохой дороге) и нарисовалась следующая проблема:
машина, при сильном нажатии на газ, разгоняется очень медленно, а иногда пуляет нормально. На паркинге и нейтралке больше 3000 оборотов не крутит.
Обнаружил, что есть проблема с тросом газа - под капотом, на соединении троса с регулировочной шайбой(или как она там называется) у троса скомкалась вся обмотка и он не до конца туда заходит. Может ли это быть из-за троса?
Знакомый мастер посмотрел и предположил, что кроме троса это может быть еще датчик положения педали газа (но он по МЛ не спец).
Читал некоторые темы по подобным проблемам и сразу оговорюсь, на впускном заслонки удалены, по моторчику заслонок ошибок не было. Все было отмыто и прочищено от турбины до впуска.
После обнаружения данной проблемы на старе еще не был.
И последнее, при отъезде с рабалки вставил ключ в зажигание, повернул и загорелась надпись error на табло, где пробег. Машина не завелась. Повернул обратно и со второго раза завелась нормально и более уже не повторялось (может это как то связано).
Может кто сможет по вышеописанному на вскидку понять, что это может быть. Буду очень признателен.
Star всему голова! Без него только к экстрасенсам или гадалкам.
@Werne Не удержался? :))))))
  В 05.07.2017 в 11:03, SHV сказал:
Да, а то Павел подумает что мы черствые куркули, знаем что сломалось но не скажем!!!
  В 05.07.2017 в 11:05, Werne сказал:
Да не подумаю))) К старухе, так к старухе) думал отделаться малой кровью)))
Малой кровью - это если старуха покажет конкретную ошибку, а не функциональную неисправность (типа низкое или высокое давление наддува и прочее) к чему будет прилагаться целый комплекс  диагностических мероприятий, не приводящих к однозначному результату
  В 05.07.2017 в 11:20, SHV сказал:
Точно, точно, как у меня...
  В 06.07.2017 в 06:47, Ivkin сказал:
У Вас такая же проблема?
  В 06.07.2017 в 06:50, pp-pavlov сказал:
Мы с shv колдовали. Старухаругается на низкое давление наддува. Но он у меня в большем времени едет.
Павел, предлагаю провести эксперимент с электропневмо клапанами турбины и егр. Поменяй их местами. Если машина начнет ехать и глюк пройдет, Значит пора заменить клапан на управление турбиной. Он часто не диагностируется старом никак. Бывает механический износ и подклинивание в нем.
  В 06.07.2017 в 07:00, Werne сказал:
Я правильно понимаю, что речь идет об этих клапанах? Если да, то попробую возможно сегодня. А что то нужно после замены их местами перезапускать, может клему скинуть?
Да, это они. Они внешне одинаковые но имеют разные парт номера. С черной резинкой идет на ЕГР а голубой на турбину. Ничего скидывать не надо. Поменял, завел поехал. Моя машина когда тупила, начала разгоняться как пуля после замены местами.
  В 06.07.2017 в 07:14, Werne сказал:
Понял. Спасибо за подсказку. А ты потом соответственно новый клапан ставил на турбину? Или так и ездишь, с замененными местами клапанами? Если новый, то какой брал ориг?
Да, новый и оригинальный. Он тогда 2700р стоил.
  В 06.07.2017 в 07:20, Werne сказал:
Понял, будем пробовать. Спасибо.
Менять не обязательно местами,  старухой проверяются на заполнение + визуально на активацию.
Заполнениие на обоих клапанах больше нормы
разряжение нечем было измерить, но актуатор турбины герметичен
По факту актуатор не дотягивает немного рычаг на байпасе турбины. Если рукой чуть помочь- давление наддува существенно растет
Возможно дыра в клапанах или усилителе тормозов
  В 06.07.2017 в 07:47, SHV сказал:
Буду так же на педаль сальник ставить, двбы убрать любые возможные подсосы воздушки... А то турбину снимать предложили...
Клапаны местами поменял. К сожалению, ничего не изменилось. Я еще сегодня заметил, что после того, как заглушишь машину, оба клапана гудят чуть, значит работают. В субботу к старухе поеду. Будем копать дальше. Сдается мне, что это могут быть рассыпавшиеся каты, так как после этой поездки начало что то пощвякивать под днищем.
это как это ??????
  В 06.07.2017 в 17:43, SHV сказал:
Может у меня тоже самое) а симптомы такие же у Вас были, как я описывал?
низкое давление наддува, особенно при заезде на эстакаду. Звон при резком старте и резкой остановке - думал раздатка.
Рассыпался и обкатался постепенно. При определенных условиях затыкал выхлоп
Естественно мотор в аварию падал. Но мне было чуть сложнее,т.к. у меня еще и электрическая часть преобразователя накрылась.
  В 06.07.2017 в 17:51, SHV сказал:
какой пробег у авто ?
что за преобразователь ?
