Шкив компрессора кондиционера ML W164
Загудел зашатался шкив на компрессоре кондея, Один мастер влез туды и с умным лицом сказал: ща подшипник поменяю и будет тебе счастье!!! Но вот только уже целый день ковыряется, и в мою голову полезли всякие СТРАШНЫЕ МЫСЛИ!!!
Подскажите, реально ли это вообще сделать??? или он очередной кулибин-пилобол???
Доброго времени суток.
Авто МЛ 350 2005г. w164 американец на пневме. Вин: 4jgbb86e16a001015.
Ехал по трассе загорелась ошибка с аккумулятором, пропал гидроуселитель, остановился. Смотрю под капот везде антифриз/тосол(красный), ремень валяется на защите.
Сорвало патрубок от радиатора к помпе снизу. При осмотре подгорел и вытянулся ремень, думаю что то клинануло, кручу ролики все ролики/муфты крутятся кроме компрессора кондиционера и двигателя. Двигателя я врятли руками проверну, а вот от кондиционера думаю можно рукой провернуть. Соответственно вопрос:
1. Какое крепление патрубка снизу помпы - стопорная скоба + резинка уплотнительная на патрубок ?  или еще что то?
2. Должен ли крутиться от руки шкив компрессора кондиционера ?
3. Если шкив не крутиться, то значит ли это что накрылся компрессор кондиционера?
4. Можно ли использовать авто если надеть ремень(какой длины?) беж шкива кондиционера ?
5. При снятии/установке компрессора какие жидкости надо залить.
6. Если кто знает в Тольятти есть толковые ребята по перебору компрессора кондиционера, подскажите.
7. И надо ли менять обводные ролики и натяжкой ролик если такое случилось ? Если смотреть на фото верхний обводной ролик на нем взлохмаченная пластмасса, его один менять или лучше сразу все три менять ?
Изменено пользователем ВЛАДИМИР-163
Привет, шкив должен крутиться легко, скорее всего нужно менять подшипник
1. Стопорная скоба и резиновое кольцо
2.3.  Конечно должен, видимо заклинило подшипник, скорее всего придётся менять компрессор в сборе
4. Нет, не получиться одеть ремень
5. Никакие, только заправить кондиционер после замены насоса
6.---
7. Нужно смотреть состояние роликов, как на внешнее, на шум и люфт. Затем принимать решение!
Подскажите какие варианты причин заклинивания шкива/компрессора кондиционера, на сколько понял их 4-ре:
1. подшипник
2. отсутствие фриона
3. отсутствие массы
4. не герметичная система
Есть еще какие нить варианты ?
странная ситуация, при заклинивании компрессора кондиционера должно было сорвать предохранитель в шкиве, и шкив бы продолжал вращаться не приводя в движение вал компрессора....
возможно кто то уже побывал в шкиве и заблокировал его на валу компрессора жестко, поэтому и рвануло ремень.
  В 04.07.2017 в 05:33, Gesha сказал:
подтверждаю - на соренто заклинило компрессор - просто сорвало муфту и шкив на подшипнике крутится - компрессор такого же типа...
Мне в сервисе, ну точнее такой гаражного типа сервис делает только мерсы - весь город практически ездит к нему, говорят что компрессор под замену.
В моем случае то что шкив не крутиться означает - умер компрессор ?
Или только после дифектовки станет понятно ?
В оригинальном каталоге мерседеса есть три номера детали(А0022305411, А0022305211, А0012308711), какая верная ?
А мне кажется причина только одна, это подшипник!
  В 04.07.2017 в 06:44, ВЛАДИМИР-163 сказал:
правильно говорят...
плюс осушитель плюс промыть систему....
а совсем по правильному, это замена:
-компрессор
-осушитель
-испаритель
-конденсатор
-клапан TRV
-промывка всех трубопроводов
только тогда гарантия что оно будет жить
А номер компрессора - детали какой из трех или это надо на старом посмотреть ?
ВИН полностью забиваете и получаете однозначный номер, если, конечно, речь идет об оригинальном каталоге ЕРС
  В 04.07.2017 в 10:31, Gesha сказал:
Конечно полностью, смотрю в элькатсе. Принт скрин с вариантами что выдает мне.
это не оригинальный каталог....тут надо по сноскам смотреть, коды и окончания номеров ВИН проверять
для 4JGBB86E16A001015   A0022305211
Изменено пользователем Gesha
  В 04.07.2017 в 10:43, Gesha сказал:
Спасибо огромное! А оригинальный каталог есть в открытом доступе, можете ссылку кинуть ?
Какой фирмы посоветуете поставить по надежности ? Читая форум сложилось мнение что это DENSO ?
Глубоко уважаемые специалисты, эксперты по ремонту мерседесов.
Какой компрессор кроме оригинального посоветуете ставить, предлагают фирмы Nissens. Можно брать или что то другое посоветуете ?
Всем добра. Нужен совет бывалых, появился люфт шкива, теперь думаю купить новый компрессор или есть конторы которые занимаются ремонтом.  Кто даст , совет?
@Soprano111  проверь подшипник муфты, я менял сам подшипник со всеми разговорами и подготовкой убил не более часа. У меня подшипник  NSK-   35BD5222T1XDD -  406 руб, Размер 35*52*22
@seny7878 на 113 моторе он меняется , без какой либо помощи? У меня люфт ролика , где ремень проходит.
У меня 112, тогда Гугл в помощь. Или можно снять и посмотреть
Здравствуйте уважаемые!
Зашумел подшипник компрессора, номер компрессора A0012308411
Меняется подшипник? Размер  35х52х20?
Информация для владельцев w164 с двигателем ом642. На шкиве компрессора (8 ручейков) стоит подшипник 35*52*12. Можно поменять самостоятельно без снятия компрессора.
