Отключение программно датчика присутствия пассажира
Здравствуйте. Кто может  помочь отключить Старом программно этот датчик в Москве? И сколько это будет стоить?
(W163 1999г. МЛ 320 Европа)
Лучше в личку.
3000р.
Отключение шести датчиков равно одному стару)))))))
Ребят не пинайте сильно ,что это за датчик и за что он отвечает????
2 часа назад, biv70 сказал:
Этот датчик отвечает за срабатывание пассажирской подушки безопасности  при аварии в случае, если на переднем кресле пассажир. Если датчик неисправен, или нет переднего пассажира в кресле - подушка не должна срабатывать...
это если кратко и по-простецки...
4 часа назад, big_andre сказал:
это заблуждение.....при неисправности датчика подушка сработает, это логика работы блока, так сделано специально для безопасности
9 часов назад, poulch сказал:
эмуль на али 500р стоит
А он подойдёт ?
11 минут назад, Gesha сказал:
согласен, спасибо за уточнение!
@big_andre @Gesha Понял Спасибо.
@dmitrich не поможет ли?
Я делал,лампы на приборке светиться перестали.
9 часов назад, Merеn сказал:
А он подойдёт ?
по идее должен. там же указан 163 кузов. у меня свой стар есть и я отключал себе сам программно. просто сходу не помню как как оно там тк было 2 года назад. надо вспоминать.
11 часов назад, Gesha сказал:
Если подушки всё равно срабатывают при аварии, почему просто не вынуть лампочку в приборке? 10 минут и всё...
3 часа назад, poulch сказал:
На коробке написано 2000-2005 год.
Блоки то могут через DAS диагностику проводить где как бы да,  отключается,  а старые блоки могут через HHT,  а там может не быть такого.
3 минуты назад, DocFed сказал:
Китайцы рридумали новый кузов w168?
Не,  немцы придумали.
@Merеn а че реально есть такой?:blink:
O@Merеnвнатуре а-шка :)
главстрой12.рф
11 часов назад, Shved сказал:
хорошо подумал?
лампочка нужна что бы сигнализировать о неисправности в системе, а неисправности бывают разные, хрен с ним с матом, при его неисправности подушка сработает, а если оборван провод к пиропатрону подушки безопасности, то подушка никак не сработает
В 01.07.2017 в 15:56, Paul Jan сказал:
Спасибо Попробую сначала так.
Брал на Али за 470 руб датчик, поменял за 1000р под сиденьем, несложно вроде. Лампа  SRS продолжала гореть. Уже успел расстроиться и поругать братьев китайцев, как электрик( парень с руками) снял подушку пассажирскую и через 5 минут нашел смотку-скрутку проводов, поменял провода на новые, запаял хорошенько и О ЧУДО, лампа погасла. Больше не беспокоит. Всех благ!)
В 02.07.2017 в 09:51, Gesha сказал:
хорошо подумал?
Об этом я как раз и не подумал...
У меня такая история. Горела постоянно лампочка SRS. Комп (лаунч) ругался на датчик присутствия пассажира. Разобрал сиденье- ничего криминального не нашел. Белый залитый и запаянный блок трогать и ковырять не стал. Отсоединил фишку под сиденьем. И лампочка погасла. Тоесть при вкл. зажигания она горит, потом гаснет. Получается я разобрал систему, те имитировал аварию  а она воспринимает все ОК. Что это?
