ОМ 642, жалуется на лямбду
Всем привет!
Господа замывал одну сторону двс от масла который разбрызгал доп ВКГ, после вылетела ошибка
2195 Check component G3/2 (O2 sensor upstream of KAT). Heating 1 Short circuit to positive 2 Short circuit to ground 4 Signal line is interrupted. 8 Thermal overload of control module N3/9 (CDI control unit)
Жалуется на КЗ на лямбде, вроде как.
Знающие подскажите где это добро торчит?за турбой снизу вроде как?
И верно ли Я расшифровал данную ошибку?
Привет.
Разобрался? У меня так же, только на верхний жалуется, что интересно не постоянно.
Может месяц не вылазить, может подряд несколько дней вылазить, замечаю по расходу горючки, маршрут один и тот же ежедневно, привык уже.
  В 02.07.2017 в 05:46, fomin66 сказал:
Привет.
неа, чую залил его, только как хз туда вода достала, а их 2 штуки?...у меня сажи нет
  В 02.07.2017 в 11:21, Bopoda4 сказал:
а их 2 штуки?
Хороший, слушай, вопрос )))
Похоже 1.
А где он торчит вот тут посмотри.
  В 02.07.2017 в 12:49, fomin66 сказал:
Похоже 1.
спасибо, удобная штука)
Я так и думал что там, только на подъемник лезть...
Завсегда пожалуйста. )))
Не уверен, но вроде из под фильтра можно подлезть.
  В 02.07.2017 в 14:27, fomin66 сказал:
еще бы узнать куда проводок идет от лямбы может там залило
Короче реально достать до лямбды сняв фильтр, но датчик идёт в сборе с проводом и он уходит куда то над рамой у подушки, не достать сверху фишку, и не понятно куда она там идет.
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
Комрады ! Сколько лямбд на дизеле и где они стоят если более 1-й?
Может ли лямбда влиять на разгон?
Привет Дима.
Порыл каталог, результат в файле
1 лямбда у тебя.
А что у тебя с разгоном случилось?
Погонял я на лямбде которая КЗ показывает и вылетела ещё одна ошибка, и загорелся чек. Машин херово разгоняется теперь.3ce089bc1ed385f6f632b13cc2530323.jpg
Это ELM что ли?
Ага, калькулятор но видит все блоки.
Я читал таким, еще до покупки старухи, ошибок много. Так что особо не верь, доедь до старухи или до лауча хотя бы.
У меня стоит carly для Мерседес. Она как лаунч. Все верно диагностирует. А скрин как вариант скинул. Лямбду уже заказал...
Кстати, у меня больше не вылазит эта ошибка. Ни чего не делал, сбросил в начале июля и всё.
И средний расход в смешанном, больше трасса,  8,4 стал.
Ну вот начну с замены лямбды, а там Мурз приедет в гости и проверит старухой. Нигде инфы нет по лямбде на дизеле.
Ага, давай, расскажешь по итогу.
Мурз могучий спец, найдёт и победит!
  В 05.08.2017 в 15:17, fomin66 сказал:
Заменой лямбды решился вопрос, умерла она.
Вывод: не мойте ДВС))))
Привет.
Это хорошо что всё заработало!
  В 17.08.2017 в 09:01, Bopoda4 сказал:
Прикольно )))
Только вот думаю что не совсем с мойкой связано, он же герметичный. Может перегрелся из-за масла или резко остудился при мойке, ну или так звёзды сошлись )))
Я на всех своих машинах моторы мыл минимум раз в 6 месяцев и проблем не было. тьфу 3 раза )))
кстати, у меня то ошибка вылезла ДО мойки, после выброса масла но до мойки.
  В 17.08.2017 в 09:10, fomin66 сказал:
он же герметичный.
лямбда герметичная???:o
Привет.
Прикольно )))
Хз хз , факт остается фактом, помыл ДВС лямбда вылезла....
  В 17.08.2017 в 09:15, Gesha сказал:
Я имел ввиду сверху. Разъем же защищен от попадания влаги и т.д.
Изменено пользователем fomin66
