Имеет ли смысл переходить с 0w-40 на 5w-40
Пробег 140 тыс ,до сег дня лил 0w40 каждые 9-10 тыс км, мобил либо кастрол смотря что было в продаже, стоит ли переходить на более вязкое 5w-40? Масло не жрет тьфу тьфу ничего не доливаю. В листе допуска говорится о том что допускается использование 0w-40 или 5w-40 из листа допуска 229,5
двигатель 272,967 бензин
Изменено пользователем regk
нулевка, пятерка... это показатель "застывания" масла  в холодный период, на зиму нулевку, на лето пятерку, а так как Вы с Москвы, лейте круглый год пятерку.
по допуску вязкость у нас либо w30, либо w40, так что более вязкое, например, w50 лить не стоит, даже несмотря на пробег.
ПС Главное не залить подделку.
Изменено пользователем 16kg
Лейте 5-40 круглый год и нормально будет! Чередовать вязкости и тем более разных производителей я бы не советовал.
  В 30.06.2017 в 04:17, Aleks rama сказал:
Сбивается адаптация маслонасоса?   :)
  В 30.06.2017 в 08:01, MiLan320 сказал:
Конечно! Потом ошибки старухой снимать надо:smile8:
От добра добра не ищут) Зачем на другое переходить то, если все ок и не жрет???
А вот я лью Мобил 1 -50W50,пробег 210000 км ,масло не жрет  ,замена через каждые 10000 км,масло не доливаю и это масло самое дорогое из Мобил вроде,ни каких ошибок по движку нет,свечи тока поменял,чем отличаются масла с индексом W50/W40/30.друг от друга?
  В 29.06.2017 в 22:20, regk сказал:
если масло не жрет то чем вообще вызванный данный вопрос о смене масла?!
если нужен лишний головняк -смените.потом расскажете чем дело кончилось
  В 03.07.2017 в 11:38, MOWAR сказал:
5w40 cущественно дешевле чем 0w-40 и оно более рекомендовано для двигателей с пробегом от 150 тыс и выше. на предыдущем 163м лил 5w50
  В 13.07.2017 в 23:39, regk сказал:
смотря как вы ездили и прошлые хозяева.если тахометр крутили до 6000 до давно пора на 5 40 перейти.
по сему я вам скажу-движок жив.не гонитесь за дешевизной.
чем быстрее перейдёте,  тем  на дольше продлите жизнь двс .(двигателю не новому,изношенному)
