Ошибка Р0410. Что надо почистить?
Dim651
11.03.2020 в 08:30, Павлушка сказал:
Ну начнём с того что вытяжка цепи так не провереятся.
А как проверяется? У всех, у кого вытянута (был шум) она именно ее можно было не то, чтоб сместить, а даже приподнять.
По диагностике еще можно смотреть, ошибки по грм механизму или как-то так называется, их нет.
И потом есть мнение, что шум все равно останется, особенно как цепь СЛЕГКА растянется и у нее начнется легкая боковая раскачка. Кроме того, звезды меняют, т.к. слой резиновый осаживается и это создает дополнительный шум.
Можно просто его отключить кодировкой.
Если так, то это лучший вариант. Надо пообщаться с человеком, который по настоящему  владеет старом))
По поводу расклёпки цепи-заблуждение, они же не просто так идут расклёпанные..
11.03.2020 в 10:22, masterw220 сказал:
Замена рекомендована Немцами ПРОТЯЖКОЙ
У немцев наверняка есть специальное приспособление, чтоб расклепать нормально, аналог заводской клепки чтоб получался, а не как у нас парой молотков постучат как зря и все. Только подвижность звена пропадет от такой расклепки.
У меня пробег 240т..с лупой я не лазил, мне было интересно наличие реальных задиров, хотя и царапин я там не увидел.
Это небольшой пробег для такого мотора поэтому еще и нет. Они постепенно образуются.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
1 час назад, MERS36 сказал:
А как проверяется?
Ошибок по ГРМ не будет! А вот по равномерности работы двигателя Старом можно косвенно опять же увидеть растяжение!
Левая голова будет работать более не равномерно чем правая так как она дальняя по цепи!
Что касаемо приспособлений для замены цепи протяжкой то в документе который я скинул выше все эти приспособы показаны! В том числе и для заклёпывания цепи! Эластичность замка при этом не ухудшается если делать по технологии!
1 час назад, masterw220 сказал:
Миша, лево право не попутал?
Там есть есть еще клапан электрический небольшой он над генератором слева от продувки , к нему подходит 2 маленьких шланчика и штекер двойной  если м112 или м113
Если не ошибаюсь точно не помню но елм мне показал тоже ошибку 0410
После замены прошло всё
Ах да еще на этом штекер был один провод окисленный
Изменено пользователем Demis
49 минут назад, Gesha сказал:
Увы нет
Почему то при вытяжки цепи на 112 не равномерность идет по 4-5-6
Ну и соответственно на 113 - 5-6-7-8
А пиркол знаеш в чем? Датчик распреда на правой голаве! А блок ореентируется на него!
40 минут назад, Demis сказал:
Этот клапан как раз управляет вакумными клапанами продувки!
Изменено пользователем masterw220
1 минуту назад, masterw220 сказал:
Увы нет
я вот про это
2 часа назад, masterw220 сказал:
я из этого подумал, что ты имеешь ввиду, что левая дальняя
1 минуту назад, Gesha сказал:
я вот про это
От датчика распредвала!
3 минуты назад, masterw220 сказал:
ну так и написал бы, я как то привык к тому что всегда говорим относительно колена по цепи с учетом направления вращения)))
6 часов назад, Demis сказал:
В старе есть варианты проверки клапана.....
Собственно с диагностики нужно и начинать....
Да его проверить 5 мин ,
Снял
Подал 12 вольт  , цокает не цокает ,
Почистил оч. карбюратора  каналы
Посмотрел разъём визуально хоть
При установке могли загнуть усы у клапана для штекейра  там они тоненькие
12.03.2020 в 14:52, masterw220 сказал:
Параметр равномерность по цилиндрам который выдает? Проверяли, все отлично.
Левая точно, это когда мы сидим за рулем? А то есть некоторые ошибочно говорят когда под капот заглядываешь, т.е. все наоборот.
Спрашивал, у мастеров такого нет. Зато есть два молотка :))
11 часов назад, MERS36 сказал:
.Спрашивал, у мастеров такого нет. Зато есть два молотка :))
В своё время на 112 менял себе цепь как вы говорите с двумя молотками! После этого машинка пробежала около 150 тыс и проблем нет!
Здесь главное не какой молоток а руки в которых он находится! :D
17.03.2020 в 08:46, masterw220 сказал:
Значит правильно ими поработали, этими двумя молотками :D или повезло
Вообще механизмом специальным лучше, повторяемость лучше будет, или везти чаще тут как сказать :lol:
