Ошибка Р0410. Что надо почистить?
Доброго дня.
Не давно окапиталил двигатель. До капиталки, отсутствовали каты и машина была прошита на Евро 2. После ремонта поставил каты и вернул кодировку Евро 3. Периодически начала вылезать эта ошибка. При ее сбросе, можно дня 3-5 ездить и Чека нет. Но рано или поздно он приходит. Почитав интернет и форум, загрязнение каналов в головах и грязный впускной коллектор с трубками, откинул. Т.к. во время ремонта все это чистилось и менялось. Так же , пока не пере прошил на Евро 3, Чек не приходил.
Тетрис ругается на какие то клапана. Подскажите, где они стоят и как их можно почистить?
Насос продувки-подогрева катов! Обратный клапан чистый? Как цепь грм себя чувствует?
@Леха171 насос чувствует себя хорошо. Т.к. я при прошивки на Евро 2 его не отключал и Чек , по нему, не вылазил. Цепь, тоже не жалуется.
Что такое, обратный клапан и где он стоит? Он разбирается или промывается?
Я в ваших бензинках не силен. Насос продувки на Евро2 контролируется на выходе из катов? На Евро3 контроль есть. Может каты не нравятся
@SHV Я думаю, что если бы каты были забиты, то ругалась бы задняя лямда или Чек появлялся сразу после заводки двигателя. Я не прав?
  В 29.06.2017 в 13:39, SHV сказал:
я не знаю.
Если никто ничего не ответит попробую завтра посмотреть по твоей ошибке, что пишут.
ошибка одна, тоьько эта появляется?
@SHV Да, только эта.
Еще один момент. Моторчик продувки катов работает первые несколько минут, после заводки. Следовательно, сам моторчик, не при делах. Т.К., если бы он чудил, то Чек выскакивал бы сразу. Я так думаю.
Я точно не помню как этот обратный клапан называется, но в народе его зовут " обратный" по нему идут отходы нефтепродуктов, и вот он забивается и выскакивает эта ошибка
@Леха171 Леха, где он стоит? Можно фото?)))
@Dim651 Слева и справа от моторчика продувки катов их почисти и будет счастье, вспомнил клапан подачи воздуха в гбц и на выпуск
  • + 2
Держатся клапаны на болтах torx. Левый (по ходу движения) снимается совсем элементарно, правый — с помощью удлинителей. Отворачиваем, снимаем два шланга. Все.
К клапану подхоят два шланга. Тонкий — всасывающий (открывает клапан) и толстый (подает воздух). Как и писал выше. За подачу и одновременное всасывание отвечает электрический мотор.
Вот один из клапанов
Разбираем. Корпус держится на трех болтах.
А там вот такое вот бе к 145 000 км пробега.
Попробую объяснить как это все работает. Сверху ограничитель. Под ним пластина. Когда клапан открывается воздух, нагнетаемый электромотором устремляется к пластине, давит в нее и она открывается упираясь в ограничитель. Если между ограничителем и пластиной кокс и нагар, то пластинка не приподнимается и продувка не работает.
Отверткой приподнял пластину. В рабочем состоянии это должен делать напор воздуха.
Можно попробовать снять ограничитель. Там два винта крестовых. Но на самом деле это не винты а какие-то заклепки. Их вращение не приводит к их выворачиванию. Подсказка: Один можно просто высверлить или если сломали с дуру.) Чтобы лучше все вычистить. Обратно посадить на обычную заклепку нужного размера.
Вынимаем внутреннюю часть из корпуса.
А там тоже беее…
Берем очиститель карбюратора в виде спрея и все обильно поливаем.
В итоге, получаем:
Собиратеся все в обратной последовательности.
Общее время — 30 минут на клапан + элементарные инструменты.
Процесс не самый эстетичный зато поможет сэкономить вам 30 000 руб на двух клапанах. Не оригинала не бывает и сэкономить не получится. Думаю, что, осложненная плохим состоянием клапанов продувка будет способствовать более быстрому образованию кокса в продувочных каналах в головках блока цилиндров. К чему это может привезти — ХЗ. Как минимум к тому, что ошибка будет гореть пока не разберете мотор ну или не отключите всю систему в блоке управления двигателем.. Описанная процедура рекомендована всем мерседесам с EGR и пробегами от 100 000 км.
Между клапанами и мотором есть прокладки. Не потеряйте. Особенно у клапана который ниже. Если упадет, то придется снизу снимать пластиковую защиту двигателя.
  • + 6
Клапан немножечко другой формы но принцип тот же
@Леха171 Супер. Спасибо. Завтра или в понед займусь. У меня где то должны валяться такие.
  В 29.06.2017 в 15:40, Dim651 сказал:
У меня эти клапана включая насос продувки отключены старом! Ошибок нет! Каты у меня на месте.
@Aleks rama значит воздух к катам не идет раз они у вас отключены
  В 30.06.2017 в 03:57, Леха171 сказал:
Только на холодную не идет)
@Aleks rama Как раз на холодную и не обходима продувка
  В 30.06.2017 в 04:19, Леха171 сказал:
Кто как говорит, я каты вырежу. Считаю что лишняя деталь так сказать)
вопрос1: для чего она необходима?
вопрос2: как и когда происходит контроль исправности продувки?
@Gesha для скорейшего прогрева нейтрализатора в холодном состоянии автомобиля, 2- периодичнось включения насоса
P. S. Конечно же сколько людей , столько и мнений, каждый выбирает сам
  В 30.06.2017 в 05:46, Леха171 сказал:
для чего его греть?
а правильный ответ какой?
@Gesha для адекватной работы лямбда зонда и катализатора необходимо что бы они достигли определенной рабочей температуры. Данная система впрыскивает свежий воздух в выпускной коллектор до катализатора таким образом способствуя до окислению(дожиганию) выхлопа, что в свою очередь способствует снижению количества углеводородов и окиси углерода(СО), и естественно поднимает температуру выхлопа на входе катализатора. Катализатор в связи с этим быстрее прогревается сам и начинает работать после прогрева. Тоже самое касается лямбда зонда, он тоже в свою очередь должен нагреться до рабочей температуры 300-400 градусов
@Gesha ну а включение задается эбу в зависимости от температуры двигателя
@Gesha к чему Вам задавать мне все эти вопросы?! Вы же и так это все знаете?! Не так ли?!
Или эта проверка моих знаний?)))))
  В 30.06.2017 в 06:08, Леха171 сказал:
зачем на горячем моторе включается насос?
  В 30.06.2017 в 06:10, Леха171 сказал:
знаю, а в таком режиме беседы информация лучше воспринимается, и развеиваются некоторые заблуждения по поводу работы системы
