проблема следущая, мл 270 2000г не климат, крутилки . кондиционер заправлен, датчик рабочий ,вентилятор работает,кондицеонер  включается , морозит нормально, но как только отключилась муфта , все больше не не вкдючается, на кнопку вкл не реагирует, заглушил - завел, опять так же,
куда копать уже не знаю, может в аам прошивка?  диагностикой видит включено - выключено (кнопка) , но компрессор не реагирует, только после перезапуска, 1 раз включится и все
А фреон нормальный? Лишнего нет случайно?
все в норме , и фреон нормальный , и масло , и компрессор качает нормально,
  В 29.06.2017 в 11:08, pfnf сказал:
А питание приходит на него ? Может по цепи пройтись ?
так я компрессор диагностикой включаю выключаю в активном тесте,  питание есть  точно,  видит что кнопка включена а кв нет,
Изменено пользователем pfnf
  В 29.06.2017 в 13:56, pfnf сказал:
а кв нет
КВ ? Что это ?
кондиционер воздуха
У меня вопрос по теме.
Вентилятор должен как вращаться? У меня при включении кондиционера начинает вращатся
еле - еле, и не морозит. Перезаправил ситуация не поменялась, Что может быть???
