Для тех, кто хочет сэкономить и не покупать щуп, а хочет сделать его сам при наличии свободного времни, хотя много раз об этом говорилось, ноя напишу ещё разок)))
Берём тросик подсоса карбюраторной 2108IMG_20170627_175905.thumb.jpg.e5c14fc853047fb1ffa113967310e2c5.jpg
Вынимаем саму ручку подсоса с тросиком и отделяем тросIMG_20170629_084846.thumb.jpg.a8a9c4b87d1cac67d78f463c1517e7b1.jpgIMG_20170629_084905.thumb.jpg.1ce3e99e128317f90d893bda7776ca92.jpg
Далее у нас остаётся пустой тросик, отрзаем у ручки боковую бобышку(по желанию), Вставляем её на место, предварительно намазав сопряжённые поверхности ручки и жёсткой части троса клеем, чтобы при эксплуатации её случайно не выдернуть.IMG_20170629_084928.thumb.jpg.91f6099abcb7fac09d9a5b20f4fc71b7.jpg
Тросик - база готов. Теперь вытачиваем из пластика саму рабочую часть по размерам оригинального щупа вот по таким параметрам(размерам)c93cf0es-960.jpg.badb2d6eff360e5b27019d3ad363a4a3.jpgdc2fcd2s-960.jpg.6d28ae7e9662d83a86ed98812b99b830.jpg
Получается вот такая хрень:
Немного дорабатываем, намазываем хвостовичок клеем и вставляем в тросIMG_20170629_090537.thumb.jpg.88eff49d188754bd0c217a4ed4e04605.jpgIMG_20170629_091459.thumb.jpg.8f59a95b454f56bfe117d1e6f9015bc2.jpg
По параметрам оригинала рисуем шкалы горячего и холодного уровнейIMG_20170629_092648.thumb.jpg.1a0d987bdb78aa61f727a58088765f87.jpg
  • + 5
Отлично!
Только вопрос, на пластиковой шкале измерения уровня, для чего ромб сверху? Какое то ограничение?
1 час назад, alex00 сказал:
Отлично!
Да, он упирается не в дно поддона концом а в специальное углубление этим ромбом.
Доплнение - пластиковую шкалу лучше вырезать из мягкого пластика, чтобы сгибался под углами, так как трубка в которую будет заходить щуп - с крутыми поворотами.
Пластик можно взять типа бутылка из-под шампуня, но желательно потолще.
3 часа назад, alex00 сказал:
Отлично!
Да, всё правильно сказал @xFreshx
@somig а как ромбик вырезать и приклеить?
Тот есть конец щупа не должен упираться в поддон? Или должен, и этот ромб сделан на случай если пластик будет гнуться при опускании слишком глубоко?
43 минуты назад, alex00 сказал:
Конец щупа не должен упиратся в поддон. Вот фото для наглядности. Щуп упирается ромбом в специально отвденное место.
У меня значит не правильный щуп.... Он без ромба и упирается похоже в поддон. А какое расстояние от поддона до щупа остаётся, кто нибудь знает?
2 часа назад, alex00 сказал:
Может быть разным от модификации коробки, я не уверен, более того кончик щупа может гнутся о поддон. Такой механизм не просто так изобретен был. Мерять от поддона - это все равно что мерять на глаз.
@xFreshx да я делал по образцу взятого у людей кто занимается коробками. Вроде как сказали что мерсовский. Но скорее всего универсальный мерсовский
@alex00 насколько мне известно то "универсального не бывает. на 722.3, 722.4 он идет как и масляный вместе с машинй, на 722.5 я не знаю какой, не исключаю что такой-же как на 3-4, на 722.6 - 722.9 он идет с ромбом для упора, разница лишь в шкалах.
7 часов назад, Леха171 сказал:
ну собственно ты сам в этом вопросе всё и сказал.
Только предварительно на самом щупе тоже ромбик есть.(я его вырезал) А потом я ещё вырезал квадратик 8*8 мм и приклеил с одной стороны.
Ещё хочу предупредить - пластик, как я уже и говорил должен быть мягкий, гибкий, поэтому для того чтобы он стал "деревянным" используйте лучше термопистолет с клеем.
У меня обломился сам щуп от тросика - и пи---ц, пришлось снимать трубку и выуживать пинцетом этот пластиковый наконечник из АКПП - е.....во ещё то.
Хотя узнавал у ребят в сервисе - такие случаи у них бывают даже с оригинальными щупами. Они их тупо проталкивают в поддон, но я решил заморочиться и достал обломок
Поэтому, чтобы не повторять ошибок, то следуйте советам:
1. пластик мягкий
2. клей, который его не делает дубовым
Либо может придумаете какой-то другой способ крепления пластика к пружинному тросу
Изменено пользователем somig
Извращенцы,он на али 600 р стоит:014:
главстрой12.рф
22 часа назад, xFreshx сказал:
722.9
нет щупа
Тоже нужен был щуп срочно для замены масла- залез на авито и о чудо ессть,созвонился,продавец у нас на рынке, цена 500р.Приехал ,сравнил по размерам -он , Пох.китай или оригинал ,главное размеры совпали.(продавец снял со стены,может последний не уточнял) так что кто ищет тот всегда найдёт. Удачи в поисках.
18 часов назад, Павлушка сказал:
нет щупа
А как там производится контрольк уровня и заливка? через поддон?
В 01.07.2017 в 13:36, xFreshx сказал:
через поддон
Да.
у меня коробка   722.662
щуп  W140 589 15 21 00
аналог
Licota ATA-0225
https://garagetools.ru/contacts/shop_msk      (сейчас стоит 950 рублей)
да мастера рекомендуют не брать старые щупы - плассмаска на конце начинает размягчаться   и загибается, а должна упираться.........
в общем дает не верные данные.
Изменено пользователем Dopler
