Удар при вкл. Драйва или заднего хода
Какой нафиг KKL! Езжай на нормальную диагностику.
12 часов назад, Sergei21 сказал:
Так а что за ошибки то показывает ваш Kline адаптер?
или он вообще не видит ваш авто?
А лампочка уровня масла ничего не блокирует!
проблема либо в масле акпп, либо в плате, либо в проводке, либо в моторчике раздаточной коробки!
Кклайн пишет замыкание провода К на корпус.прозвонил мультимером короткого нет. Но на 7 Пине(kkline) 12 вольт чего по ходу не может быть. Завтра проверю цепь. Может это без нагрузки кидает такое напряжение. . Загорается иногда лампочка "мотор". Это прочту позже . В общем так. При работе на холостых 850об. При вкл. Драйва или заднего. Но не отпуская тормоз обороты падают до 650-600 об. Это меня насторожило..
@krivoy61007  пилять....выложи номер ошибки!!! Или меняй все по очереди пока не надоест!
16 минут назад, alex00 сказал:
Я же пишу. Ошибок нет потому как ошибка подключения. Я же конкретно написал.
8 часов назад, vadnik140 сказал:
на второй скорости 20км????
Тут конечно нужен стар ну или хотя бы лаунч, на худой конец autocom!
21 час назад, krivoy61007 сказал:
Ну пусть к тебе приедут за 20 км. Ты коробку сам вряд ли починишь. Все равно ехать.
6 часов назад, vadnik140 сказал:
Писал уже выше..НЕ ХОТЮТЬ ЕХАТЬ...но думаю дело не в коробке..дело в том что перед этим у меня украли блок управления ГБО..я переколбасил провода и сделал что бы работала машина пока что только на бензине.А сын купил новый акумулятор и поставил его на оголеные провода (там разворотили один разъем на БУ.) и так поехал.. потому думаю дело в электронике...Но.....кто его знает..хотя счас подумал, скорость 60, это какая передача?? третья как я понимаю..на индикаторе не светится номер передачи а просто "
D"
не пойму что за проблема 20км ??? эвакуатор, буксир, самому доехать со скоростью 40км/ч - час езды.....один хрен без прибора из аварии невывести, хоть с бубном танцуй...
4 часа назад, АндрейКрым сказал:
Да я то согласен. Тем более до 60ти скорость. Боюсь больше вреда нанести. С эвакуатором.. я как то и выкинул из головы это решение
29.06.2017 в 10:17, Толич сказал:
@878 Андрюха, а у меня выпадала из-за плохого контакта в проводке...
Дим,  привет? Как лечил. У меня Аналогичная ситуация. Ошибка Р0715. Ушла в аварийку. Заехал на эстокаду, скинул фишку,  пролил спреем для контактов, продул, поставил на место,  ошибку удалил.... машина полетела. Стало даже лучше,  чем было. Вот думаю дело в проводе от блока управления к коробке. Хочу купить новый провод,  а найти не могу (
Изменено пользователем voyaka
Честь имею!
4 часа назад, voyaka сказал:
Привет! Да так же и лечил, как и ты) Без нового провода.
1 час назад, Толич сказал:
Не надолго помогло,  блин. Опять в аварийку ушла(  в этот раз такая процедура не помогла. Кое-как до дома добрался.  Фишку заказал,  а с проводом не знаю что делать. Неужели он не продается? Может кто номерок кинет. Гуру подскажите...  Завтра поеду к электрику, пускай прозвонит,  может просто фишка мозг конопатит.
Честь имею!
на старуху ехать надо. а не электрику проверять!
просмотрел бегло тему, не понял что за проводок вы ищите?
Ошибка Р0715-...неисправность электрической цепи. Провод на коробку,который идет от блока управления.
Честь имею!
Провод прозвонили,  все в норме. В блоке управления было немного масла. Помыли все,  поставили, не помогло( Заказал новую плату,  фильтр, масло,  разъем. Сейчас меняем масло и все остальное. По результатам отпишусь.
Честь имею!
Вопрос решен!  Масло Титан 20литров, плата, фильтр,  прокладка поддона, разъем-оригинал. На промывку коробки ушло 18 литров масла (старое масло было желтого цвета,  залитое еще с завода, точнее уже темно-желтое) ). Пробег 350000 км. Стружка отсутствовала. Все поменяли,  скинули ошибки Лаунчером и машина "полетела" )) Отсоединением клеммы и китайским ELM скинуть не получалось,  точнее ошибка стиралась,  но после включении селектора АКПП в режим D или R удар и опять выскакивала. Вот как-то так
Честь имею!
03.07.2017 в 16:35, alex00 сказал:
:lol:
было у меня так
моторчик раздатки когда капец
на скорости 20-30 км/ч на разбор, купил б/у моторчик
к мастеру как поставили совсем другое дело -))
