Удар при вкл. Драйва или заднего хода
Появилась такая проблема. При вкл. Драйва или заднего чувствуется какой то удар. Как бы машина ехать уже хочет. Покурил уйму сайтов а результата ноль. Было предложение перевести машину в нейтраль и потом попробовать завести. Удар якобы может уйти.А вот как это сделать, советов нет. Вот к Вам мой вопрос. Как определить что это за рывки. И ещё. Все это произошло как бы одновременно с такой траблой- коробка переключается только на 1,2 и заднюю скорости. 3,4,и 5 нет.ьыли советы почистить "мозги" авто и коробку само собой компьютером. Иные машинки у (меня есть авдюха и гольф) с БК работаю спокойно. А вот программу для мерина найти чот не могу.мо подскажите?Спасибо
Изменено пользователем krivoy61007
Проблема с коробасом, мне кажется чистка мозга коробки результат не даст! Надо на стар ехать) гадания на кофейной гуще тоже не вариант. Сколько пробовал разной диогностики........ только стар кажет как надо.
38 минут назад, krivoy61007 сказал:
Была аналогичная ситуация. Если коробка в аварии (а у тебя она в аварии), то передачи включаются очень жестко. Разбирайся с причинами "выпадения в аварию", и всё будет хорошо.
Кстати, не забудь зайти в соответствующий раздел и представиться.
Изменено пользователем Толич
меняй блок управления раздатки ну и ривизия моторчика раздатки было тож самое но лучше к бабуле на приём она только и определит
@878 Андрюха, а у меня выпадала из-за плохого контакта в проводке...
57 минут назад, Толич сказал:
Я про сие думал и читал. А вот какой прогой это сделать? У меня шнурок ккл 409.1
1 час назад, Aleks rama сказал:
Что такое "стар"?
5 минут назад, krivoy61007 сказал:
Что такое "стар"?
Стар диогностик! Чисто мерсавская приблуда) без неё никуда. У вас наверное где-то есть. Прибор такой, у официалов точно есть
18 минут назад, Aleks rama сказал:
Понял. Сегодня качну. А то разными пробовал . Одна пишет "замыкание сигнального провода на минус" другая тестирует (на английском) а толку ноль..
23 минуты назад, krivoy61007 сказал:
Качнуть это врятли) только покупать! Это же прибор! Как ты его качнешь?! Ты будешь первым кто это сделает)
2 часа назад, Aleks rama сказал:
Ну не знаю. Я думал прога. Первым по понятным причинам я не буду
43 минуты назад, krivoy61007 сказал:
Это хрень такая с проводами. Ее подключают к машине и к ноуту, после чего машину можно диагностировать. Говорят, что дорогая очень, так что у частников встречается редко, всё больше по сервисам. Но видит она практически всю машину. Причем видит корректно.
Езжай к диагностам, коробку можно и просто Лаунчем нормально посмотреть. Но лучше Старухой. Но Лаунч есть везде!
Такая же фигня , коробка в аварийке стоит и все. Без старухи никуда!
В 29.06.2017 в 14:11, Анатолий 85 сказал:
Да понял что это за "хрень"
В 29.06.2017 в 17:16, vadnik140 сказал:
Расскажи поподробней что за лаунч. Я качал разные проги под свой ККЛ адаптер. Толку пока мало. А стар дорогой сука
сегодня более детально "прогнал" авто.. в общем на горячую машина при вкл. Драйва или заднего "дергается значительно меньше..при наборе скорости 60км. сзади, примерно между водительской и пассажирской сидушкой слышен шелест, как бы работа моторчика..как понимаю мотор раздатки  работает, а переключится не может..
Смотри раздатку и подвесной. Ну или крестовины на крайняк
18 минут назад, alex00 сказал:
раздатку поменял три месяца назад..не думаю что она могла крякнуть за столь короткое время..еще заметил сегодня, в то время как щуп показывает нормальный уровень масла, горит лампочка на приборке что его мало..в таком случае компьютер может блокировать переключение скорости выше второй??
@krivoy61007 у тебя 164? Езжай на диагностику и выкладывай распечатку ошибок. С бубнами гадать так себе удовольствие.
37 минут назад, alex00 сказал:
да в том то и дело что я хочу сам докопаться..есть шнур KKL, есть голова на плечах..нужна прога под мерс..
@krivoy61007 из серии..."а как же поеб...ся?"
Удачи
да при чем тут это.. три машины возил на сервисы и всегда после них переделывал..замахался платить уродам..авдюху, гольф сам прошиваю, чищу..и ГБО и бортовой..понял, сам пока не сделаешь...
@krivoy61007 блин, ты сьезди ошибки по коробасу почти и потом сам ремонтируй.
1 минуту назад, alex00 сказал:
я ехать не могу.. выше 2 передачи не переключается..гробить авто не вижу необходимости, а на вызов черти ехать не хотят..прошеные бля..Думаешь не вызывал с доплатой??
Так а что за ошибки то показывает ваш Kline адаптер?
или он вообще не видит ваш авто?
А лампочка уровня масла ничего не блокирует!
проблема либо в масле акпп, либо в плате, либо в проводке, либо в моторчике раздаточной коробки!
