Куплю насос гура w163 рестайлинг.
Всем привет. Куплю насос гура w163 рестайлинг в рабочем состоянии Москва
Есть новый неоригинал  ,работает отлично 3000 руб , есть оригинал под ремонт( гудит но не сильно) 1000 руб
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
Есть Китай, патрон фирма называется,работал три месяца и сейчас работает. Я себе поставил новый оригинал. После выходных с дачи могу привезети оригинал но он подгуживает.
че ж вы сами на китае не ездите то непонятно , наверное потому что гуано полное
Я покупал для замены но потом поставил от w222 с полной переделкой и вся рулевая от w222 все досталось за так ,работаю на нем.
И почему не ездить на Китае если он отлично работает? Новое всегда лучше бу
41 минуту назад, БулВиталий сказал:
Новую рейку не продавливает нормально. Руль тугой. Жена не может ездить) а так нормально впринципи.
Рейку перебрали ? Или ставили новую Китай?
Кстати новый luk стоит 9т. А оригинал новый 13т.
Только что, BUTUB сказал:
Новая не Китай)
Гарантия полгода помоему. Не меньше
Если рейку перебирали то нужно ставить насос на 125  так как если рейку ослабить она будет стучать, если ставили рейку Китай то нужно было ее на стенде сначало отрегулировать и ВСЕ
Luk всего 95-100 выдает нормально крутить не будет , отвезите его в мастерскую они вам сделаю больше давление и будет вам счастье. Все рейки либо Италия( тот же Китай ) либо Китай . Я не думаю что вы поставили оригинал за 120000 руб
9 минут назад, BUTUB сказал:
Всё сделали нормально!рейку не оригинал но не говно. Гарантия есть самое главное. А вот насос оригинал!
А я и не сказал что говно. Дело в правильных настройках. Ищите мастера который шарит в этом деле ,такие есть но мало.
Дело не в гарантии ,а в удобстве управления.
22 минуты назад, BUTUB сказал:
Дык я и говорю что починили) езжу в проверенный Сервис, где делают все что нужно. Про насос они мне сразу сказали"патрон в своём репертуаре" я думал прикасается, по началу даже гудел! Потом гул ушел а тяжесть нет! Поставили оригинал и всё гуд.
* прикатается
Оригинал 125 дает давление он же luk только после доработки заводской.
Можно и не в оригинале давление увеличить и будет все норм ,а так дело в тугом руля это рейка и ее неправильная регулировка ( это так людям на будущее)
в дизеле у меня на оригинальном юбыло 140 , 100 вообще никуда
89261056207
