Тормозные колодки
Всем Добра!
Я с тупым вопросом, тк машиной владею не так давно)
Подскажите примерно у кого сколько ходят колодки торм!
Ато я свои менял с дисками  прошол 23 тыс  км, поглядел а там еще приличный запас нескажу на глас скок см.
И можно ли надеяться на датчик износа, ато пападал на темку что нет, но у хозяина вроде работал
всё нормально. машина тормозит это главное
32 минуты назад, БОБ сказал:
Спасиб))) прост думал быстрее их скушивать будет, да и езжу не тихо, удивила!)
@Nassun
1. Датчик износа иногда начинает выносить мозг на колодках с большим остатком (40-50%).
2. Износ зависит и от качества колодок/дисков, кроме того - от того, насколько часто срабатывают системы абс, антибукса и антизаноса.
Таким образом, колодки я обычно смотрю при заменах масла - 7-8 тык.
Только что, Nassun сказал:
я менял диски (АТЕ) и колодки (ремса) откатал 35 т. км вчера заказа уже новые колодки, диски особо не износились, но точно скажу после того как буду менять колодки, это по передним
я лично его выкинул нах.... т.к. во-первых проводка его у меня начала коротить и он глючил, во-вторых начинает пищать, когда на колодках ещё смело можно 3-5 тысяч проехать, а то и больше, если беречь.
Если в машину сам не заглядываешь, а доверяешь обслугу сервису, наверно лучше на него надеятся и его "слушаться", а так считаю вещь бестолковая.
15 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Спасиб, да сам особо не лажу
22 минуты назад, Толич сказал:
@Nassun
Пасиб, да в курсе по износу, но прям правда удивила!)
9 часов назад, Сергей Самара сказал:
у  меня стоят TRW ....вот что странно : при торможении  скрежет как металл по металлу ..... тормозят хорошо но скрежет напрягает ...... диск и колодки почти новые ...поэтому дело не в износе
у тебя w164, а у него W163.
Как бы это глупо не звучало, но одна и та же фирма для разных моделей, да даже для разных осей делают по разному.
Ставил я себе Otto Zimmerman и диски и колодки вкруг, весь район слышал как я подъезжаю. Поставил на заднюю ось TRW, а спереди оставил Otto и тишина. Спустя 10тыс и перед запел.
А вот на гольфе у товарища стоят Otto Zimmerman вообще не писка.
может пригодится
